关键字: | 压力变送器 |
产品分类: | 物联网 物联网 物联网 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 感知层 感知层 压力仪表 压力仪表 压力仪表 现场仪表 现场仪表 现场仪表 现场仪表 压力变送器 压力变送器 压力传感器 压力变送器 |
品牌: | 森纳士 |
- 产品简介:
- DG系列超高型压力变送器是本司自行研发并取得发明专利的产品,检测压力高达700MPa,精度可达0.25级
采用国外先进技术及工艺,核心器件源自美国
受国家发明专利保护,专利号:ZL 2009 1 0036974.4
国内首创,量程范围高达1000MPa;
传感模块一体化设计,不存在密封圈、焊缝,可靠性高;
产品准确度高、长期稳定性好
国家超高压基准试验室检验验证
订购热线: 020-87042626
一、产品概述
DG系列超高型压力变送器是本司自行研发并取得发明专利的产品,检测压力高达700MPa,精度可达0.25级。性能稳定可靠,安装方便,适用于石油钻探﹑岩层分析﹑地核环境模拟试验等场合的过程测量,具有抗过压﹑过流﹑反向保护等功能。
二、产品特点
● 高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~250MPa至0~700MPa
● 压力类型:表压
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
● 受国家发明专利保护
三、产品应用
> 石油钻探
> 岩层分析
> 地核环境模拟试验
> 石油行业超高压液压检测系统
四、技术参数
测量介质 水、空气、原油等各种中性介质
测量范围 表压0~250MPa至0~700MPa
过载压力 2倍满量程或1000MPa(取较小值)
输出信号 4~20mA DC
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~ 85℃
环境温度 -20~ 85℃
储存温度 -40~ 95℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5ms可达90%FS
准确度 1.0级、0.5级、0.25级(非线性、重复性及迟滞性在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~ 85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20�1.5(仅用于400MPa以下) 9/16-18 UNF(F)、5/8-18 UNF(F)、3/4- 16 UNF(F)螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆、DIN接头、航空插头
