KEWEI科威 LP1-08M08R PLC
KEWEI科威 LP1-08M08R PLC,标配1个RS232,1个RS485通讯口,晶体管T机型自带2路30KHz高速脉冲输出。I/O刷新指令,可设置输入滤波参数,输入中断及脉冲捕捉功能。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:科威
●通讯口:标配1个RS232,1个RS485
●高速计数:【1相】50KHz/2路 【2相】15KHz/2路
●高速脉冲:晶体管T机型自带2路30KHz高速脉冲输出
●程序容量:程序容量8K步
●时钟功能:内置实时时钟功能
●扩展功能:可扩展LP1/LP2系列所有模块(模块总数最多6个)
●高速处理:I/O刷新指令,可设置输入滤波参数,输入中断及脉冲捕捉功能
●数据寄存器:一般用8000点
●浮点运算:带浮点运算功能
LP1系列选型报表:
序号 | 型号 | 输入 | 继电器输出 | 晶体管输出 |
1 | LP1-08M08R | 8 | 8 | |
2 | LP1-08M08T | 8 | 8 | |
3 | LP1-14M12R | 14 | 12 | |
4 | LP1-14M12T | 14 | 12 | |
5 | LP1-18M14R | 18 | 14 | |
6 | LP1-18M14T | 18 | 14 | |
7 | LP1-24M16R | 24 | 16 | |
8 | LP1-24M16T | 24 | 16 |
LP1系列主机基本参数:
主机型号 | 合计 点数 | 输入输出特性 | |||||
普通输入 | 高速输入 | 输入电压 | 普通输出 | 高速输出 | 输出方式 | ||
LP1-08M08T | 16 | 8 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 8 | 2路20KHz | 晶体管 |
LP1-08M08R | 16 | 8 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 8 | / | 继电器 |
LP1-14M12T | 26 | 14 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 12 | 2路20KHz | 晶体管 |
LP1-14M12R | 26 | 14 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 12 | / | 继电器 |
LP1-18M14T | 32 | 18 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 14 | 2路20KHz | 晶体管 |
LP1-18M14R | 32 | 18 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 14 | / | 继电器 |
LP1-24M16T | 40 | 24 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 16 | 2路20KHz | 晶体管 |
LP1-24M16R | 40 | 24 | 2路25KHz或2路AB相15KHz | DC24V | 16 | / | 继电器 |
【KEWEI】科威单板智能伺服在织带收卷机上的应用
【KEWEI】科威产品选型册
科威六轴运动控制器的特点及功能
科威电机,快速门中的“智能机”
科威触摸屏PLC一体机组态软件
