产品选型
国控精仪 PCIe-6261通用型数据采集卡
国控精仪出品的PCIe-6261数据采集卡;16位采样精度,16路模拟量输入; 32路可编程I/O;
产品分类:
工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:
国控精仪
模拟量输入参数:
通道同步性      轮询
分辨率          16位
采样频率        250kS/s
通道数          单端16路/双端8路
板载缓存        16K FIFO
模拟量输入范围  ±10V、±5V、0-10V、0-5V
偏移误差        ±1mV
增益误差         FSR的0.03%
输入耦合        直流耦合
过压保护        开机:±30 V,关机:±15
输入阻抗        10MΩ/2pF
触发源          软件、外部数字量、外部模拟量、PA匹配、通道自身、DSI
触发模式        后触发、持续触发
数据传输        程序IO与DMA自适应
数字量参数:
通道数:       32通道 每8通道可编程
电气特性       5 V/TTL
数据传输       程序IO
计数器参数:
通道数           2通道
分辨率           32位
电气特性         5 V/TTL
时钟频率         10MHz
综合参数:
校准方式       自动校准,参数板载保存
连接器          68芯 SCSI CN型 槽状连接器
尺寸(线路板)    167 mm x 111 mm (PCIe系列)
工作温度        0℃至 55℃
存储温度        -20℃至 70℃
电源要求        5V,1.9A;3.3v,1.4A
国控精仪PCM-6419 96路IO卡
国控精仪 PCIe-6765 16路同步数据采集卡
国控精仪PXIe-3880控制器
国控精仪 PCI-6265系列数据采集卡
国控精仪 16路同步数据采集卡
