国控精仪PXI-6261 16通道16位通用型数据采集卡
◆国控精仪出品的PXI-6261数据采集卡; ◆16位采样精度,16路模拟量输入; ◆32路可编程I/O; ◆支持DMA,全自动校准,计数器。
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
模拟量输入参数:
通道同步性 轮询
分辨率 16位
采样频率 250kS/s
通道数 单端16路/双端8路
板载缓存 16K FIFO
模拟量输入范围 ±10V、±5V、0-10V、0-5V
偏移误差 ±1mV
增益误差 FSR的0.03%
输入耦合 直流耦合
过压保护 开机:±30 V,关机:±15
输入阻抗 10MΩ/2pF
触发源 软件、外部数字量、外部模拟量、PA匹配、通道自身、DSI
触发模式 后触发、持续触发
数据传输 程序IO与DMA自适应
数字量参数:
通道数: 32通道 每8通道可编程
电气特性 5 V/TTL
数据传输 程序IO
计数器参数:
通道数 2通道
分辨率 32位
电气特性 5 V/TTL
时钟频率 10MHz
综合参数:
校准方式 自动校准,参数板载保存
连接器 68芯 SCSI CN型 槽状连接器
尺寸(线路板) 160 mm x 100 mm (PXI系列)
工作温度 0℃至 55℃
存储温度 -20℃至 70℃
电源要求 5V,1.9A;3.3v,1.4A
国控精仪16位 48路 250KS/S PCI采集卡
国控精仪 PXIe-6782数据采集卡
国控精仪 PXIe-6742数据采集卡
国控精仪 PC-104总线 16通道采集卡
国控精仪16位 48路 250KS/s PCIe采集卡
