国控精仪 PC-104总线 16通道采集卡
2023/10/23 9:08:31
国控精仪16通道模拟量输入 4通道模拟量输出 16通道数字量输入/16通道数字量输出 250KS/s/采样频率数据采集卡
产品分类:工控机 工控机 工控机 专用机 CompactPCI/PXI
品牌:国控精仪
模 拟 量 输 入 | 通道同步性 | 轮询 | ||
分辨率 | 16位 | |||
采样频率 | 250kS/s | |||
通道数 | 16通道 | |||
板载缓存 | 16K FIFO | |||
模拟量输入范围 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V | |||
偏移误差 | ±0.18 %FSR | |||
增益误差 | ±0.25 %FSR | |||
输入耦合 | 直流耦合 | |||
过压保护 | 开机:±30 V,关机:±15 V | |||
输入阻抗 | 10MΩ/100pF | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身、DSI | |||
触发模式 | 预触发、后触发、延时触发、中间触发 | |||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | |||
模 拟 量 输 出 | 分辨率 | 12位 | ||
输出频率 | 10us/S | |||
通道数 | 4通道 | |||
输出范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
压摆率 | 20 V/μs | |||
偏移误差 | ±50mV | |||
增益误差 | ±0.5% | |||
驱动能力 | 10mA | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、DSI | |||
触发模式 | 后触发、延时触发、 | |||
板载缓存 | 256K数据点/通道 | |||
数据传输 | 驱动自动数据更新,驱动内部自动选择最优方式,无需客户选择 | |||
数 字 量 | 通道数 | 16 路数字量输入 16路数字量输出 | ||
电气特性 | TTL/CMOS | |||
数据传输 | 程序IO | |||
计 数 器 | 通道数 | 3通道 | ||
分辨率 | 12位 | |||
电气特性 | 5 V/TTL | |||
时钟频率 | 10MHz | |||
综 合 参 数 | 校准方式 | 自动校准,参数板载保存 | ||
连接器 | 68芯 SCSI CN型 槽状连接器 | |||
尺寸(线路板) | 96 mm x 90 mm (PC系列) | |||
工作温度 | 0˚C至+55˚C | |||
存储温度 | -40 to 85°C | |||
电源要求 | 5V,2.7A;3.3v,0.8A |
国控精仪16位 48路 250KS/s PCIe采集卡
国控精仪 PCI-6860 16位采集精度32通道数据采集卡
国控精仪 1GS/s高速PXI数据采集卡
国控精仪 PCI-6820 一款12位8通道DA卡
国控精仪 PCI-6267系列数据采集卡
