深圳讯记4~20mA电流模拟量转光纤光电转换器
4~20mA电流模拟量转光纤光电转换器采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
深圳讯记4~20mA电流模拟量转光纤是深圳讯记科技2008年研发生产的一款工业级光电转换器,它可以把仪表、流量计、变送器、传感器、液位计等输出的4-20mA模拟量信号转为光纤信号,对端(如PLC或DCS系统)再放一台4-20mA模拟量光电转换器把光纤信号还原4-20mA模拟量信号,精度控制在5‰以内,在中石化油气管道监测、广西高速公路隧道监测、紫金集团矿井气体监测、昆钢烧结厂自控系统等多个大型项目得到大量应用。
CJ-AF系列光纤转换器是一款多通道电流模拟量光纤转换设备。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电流模拟量(4~20)mA
* 支持单或双向1~4通道的电流模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率:(1000-2000)Hz之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
* (4~20)mA电流量接口参数:负载能力600Ω ,输入电阻120Ω
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125μm、62.5/125μm、100/140μm,单模8.3/125μm、9/125μm、10/125μm
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
* 电源:工业标准电压24V(5%)电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*106mm*54mm
* 净重:800 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:35mm导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
