helicomm DLC801W CO2温湿度传感器
独特DLC801W 二氧化碳温湿度传感器(四合一);国内领先设计。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:赫立讯
DLC801W 是一款无需布线安装独特设计的二氧化碳温湿度无线传感器(独家四合一设计)。采用非色散红外线气体传感器(NDIR)技术,可以实时检测室内空气中的二氧化碳气体含量、温度、湿度,并以IEEE802.15.4无线通讯输出方式输送给PLC/ DCS / DDC等控制系统。
DLC801W 二氧化碳传感器也继续支持多种输出方式:1、开关量/继电器输出:当二氧化碳气体浓度达到预设的报警值时,检测仪指示灯由绿色变成红色并闪烁提示,同时继电器闭合,开启相应的通风设备;当二氧化碳气体浓度低于预设的报警值时,指示灯变绿,继电器开关断开,通风设备关闭。2、4-20mA电流模拟量输出 :将采集到的二氧化碳浓度信号转化为对应量程的4-20mA电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统。3、zigBee无线透明传输RS485总线协议:将采集到的二氧化碳浓度数据传送到控制系统,可以进行多台485设备组网,支持Modbus通讯协议。
DLC801W 二氧化碳传感器带自动校准功能(慎用),同时也支持在清新空气中手动校准。
主要特点
· 尺寸86mm×86mm,标准86盒尺寸
· NDIR红外传感技术,性能稳定可靠
· 测量精度高,响应速度快
· 外形美观,简约大方
· 红外传感器寿命长达5年以上
· 支持多种输出:开关量、4-20mA电流、无线或RS485总线通讯
· 支持IEEE802.15.4无线协议;Modbus通讯协议
· 特殊需求可量身定制
DLC801W 技术参数
项目 | 说明 |
检测对象 | 室内空气中的二氧化碳(CO2)气体、温湿度 |
安装 | 壁挂式(1.5m高度为宜) |
检测范围 | 0-5000ppm;0-10000ppm;(可定制) |
供电 | 12V~24V DC |
输出方式 | IEEE802.15.4协议或者RS485总线通讯输出支持Modbus,可任选; |
功率 | 最高3.0W(瞬间), 平均0.9W |
工作条件 | 温度0~50℃ / 相对湿度≤95%RH(无冷凝) |
储存条件 | 温度-10~70℃/ 相对湿度≤95%RH(无冷凝) |
检测精度 | ±30ppm +3%F.S |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | < 60S |
校准 | 带自校准/自校验功能(只严格在清新空气中手动校准) |
传感器寿命 | >5年 |
处形尺寸 | 86mm×86mm×26mm |
采购配件
标准配置 | 主机、说明书、合格证 |
选配 | 24V电源适配器 |
选配 | 控制器、无线中心采集器 |
应用领域
教室、工厂车间、福利院、电影院、商场、医院、宾馆酒店、展览馆、别墅、写字楼、地下停车场、办公室、会议室等。
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
