SANCH-台湾三碁 SEC系列 电梯控制系统
三碁电气继2014年推出高性能电梯专用变频器后,2015年伊始又推出技术领先的电梯专用控制系统,该系统可完全替代欧美日本等进口品牌电梯控制系统,控制技术先进,安全性及舒适性均达到国际一流水准。
产品分类:机箱机柜 变频柜
品牌:产品介绍
SEC系列电梯控制器是我司同步推出与S3500变频器配套使用的一款集成电梯控制柜。
■ 电梯控制器及集成电梯控制器示意图
*自动运行:到站自动开门,自动关门,手动关门,内选登记,外召定向,外召截梯
*司机运行:到站自动开门,手动关门,内选登记,外召截梯
*检修运行:慢上慢下,点动开关门
*消防运行:清除所有外召,返回消防层
*单梯运行或两梯并联运行(AB梯):有进行单梯运行功能,也有双运行功能,但当前不支持群控功能
*光幕保护:光幕被遮时,关门立即停止并转为开门
*电源管理:设定时间内电梯无服务请求,轿厢内照明关闭,接到服务时自动打开
*过载保护:超载不关门运行
*满载:不响应外召,进行直驶
*井道自学习:测量保存井道数据
*故障自动停站:非驱动故障情况下,故障时爬行到平层后开门,并记录故障
*反悔功能:撤销内选登记
*防捣乱功能:轻载下,当内选多于3个时,将清除内选
*锁梯:设置电梯运行时间段
*泊梯:电梯多久没接受服务命令后,轿厢停靠的楼层
*消防梯:消防状态下,轿厢停靠的楼层
*不停层与跨越层功能:设置电梯不停靠的楼层,及不响应内外呼的楼层
*前后门且可设开门与不开门:允许轿厢有前后门设置
*编码脉冲监视:运行中,规定时间内无脉冲输入
*轿厢卡死保护:启动后,规定时间内轿厢未离开平层区
*自动开关机:可设置电梯工作时间24小时制
*支持楼层2-32层:此电梯控制系统,当前所能应用的楼宇层数范围
*多级用户登陆保护:防止不相关人员误操作
*保养提示:以利于电梯日常维护
*支持两语言(中文/英文):可支持的地区范围
*楼层显示代码可选(0-48、B1-B4、A-F、-1--4):方便实际楼宇使用,显示提示
*安全回路保护:安全回路断开,电梯将立即停止运行
*门联锁保护:全部门锁闭合,才可运行电梯。有高低压两种门锁信号
*运行接触器保护:检测电机回路接触器动作可靠情况
*抱闸检测保护:监测铁闸动作情况
*限位保护:触碰到上下限位时将停机
*极限保护:触碰到极限时系统断电
SEC-4T5.5L~4T11L外形尺寸
SEC-4T15L~4T22L外形尺寸
■ 电梯控制器及S3500变频器接线图
■ 外呼板/轿内显示板SEC-E01-A
■ 轿厢板SEC-C01-A
■ 主控板SEC-M500L-A
■ S3500电梯/升降机专用变频器
详情见S3500介绍;
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
