上海繁易 FE4070C触摸屏
• 7.0英寸800×480 TFT液晶• 塑胶外壳,厚度仅38mm• 工业隔离电源模块,4路串口• USB Device 2.0端口, 高速程序下载• USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备• 支持SD卡• 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境• 符合RoHS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FE4070C |
硬件性能: | |
显示屏 | 7” TFT LCD屏 |
分辨率 | 800×480 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 600MHz Cortex-A8 |
存储器 | 128M Flash + 128M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
程序下载方式 | 支持通过USB主口/USB从口 |
串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 18V~28V |
电源保护 | 采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & RoH S | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准, 符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格: | |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构 | ABS+PC |
开孔尺寸 | 192mm×138mm |
整机尺寸 | 204mm×145mm×44.5mm(不含电源端子) |
整机重量 | 约800g |
FE4070C 端口说明 | |
1.电源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG |
2.COM1/COM3通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM1 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM1 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin9 Tx+ |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
