上海繁易 FBox
▪ 远程升级,足不出户 远程更新设备程序,获取现场数据分析问题,不必车马劳顿,千里奔袭 ▪海量数据,云端俯览 远程收集运行数据,做出故障报警,维护建议和产品改进反馈 ▪设置简单,易用性强 只要一种能联网的方式,就可以使用,不必设置任何路由器或防火墙
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FBox |
硬件性能: | |
CPU | 300MHz Cortex-A8 |
存储器 | 128M Flash+128M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
无线通讯端口 | 支持WIFI/GPRS/3G |
总线端口 | 1路CAN 2.0B端口 |
串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422 COM2端口:RS485 COM3端口:RS232 |
IO端口 | 2路光电隔离数字点输入 2路继电器输出(最大5A) |
电气规格: | |
额定功率 | < 5W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 12V~30V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 3mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS; |
环境规格: | |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级 | 机身后壳符合IP20 |
机械机构 | ABS工程塑料 |
整机尺寸 | 130mm×94mm×48mm(不含电源端子) |
整机重量 | 约800g |
FBox端口说明: | |
1.电源端子(隔离电源) | |
Pin1 DC24V Pin2 GND | |
2.COM0/COM2通讯端口(9针公座,非隔离通讯口) | |
Pin1 COM Pin2 Y1 Pin3 Y0 Pin4 SS0 Pin5 X1 Pin6 X0 Pin7 GND Pin8 H(CAN) Pin9 L(CAN) Pin10 GND Pin11 B-(COM2) Pin12 A+(COM2) |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
