产品选型
上海繁易 FE4070E触摸屏
上海繁易 FE4070E触摸屏
• 7.0英寸800*480 TFT液晶 • 铝合金外壳,厚度仅38mm • 工业隔离电源模块,4路隔离串口 • USB Device 2.0端口, 高速程序下载 •10/100M自适应网口 • USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备 • 宽温型液晶,工作温度-20~70℃ • 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 • 符合RoHS,通过CE认证
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
繁易
型号
FE4070E
硬件性能:
显示屏
7 TFT LCD
分辨率
800×480
色彩
24位
亮度
300cd/m2
背光
LED
LCD寿命
50000 小时
触摸屏
4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H)
CPU
600MHz ARM Cortex-A8
存储器
128M Flash +128M DDR3 +SD卡
RTC
实时时钟内置
以太网
1个10M/100M自适应以太网端口
USB端口
1USB Host 2.0端口;1USB Device 2.0端口
程序下载方式
支持通过USB主口/USB从口
串行通讯端口
COM1/COM2端口:RS232/RS485/RS422
COM3/COM4端口:RS232
电气规格:
额定功率
< 10W
额定电压
DC 24V,可工作范围DC 18V~28V
电源保护
采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护
允许失电
< 5 mS
CE & RoHS
符合EN61000-6-2:2005EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS
雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV
环境规格:
工作温度
-20~70
存储温度
-30~80
环境湿度
1090RH(无冷凝)
抗震性
10 25 Hz (XYZ方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
其它:
防护等级
前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械机构
前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用铝合金钣金,表面烤漆处理
开孔尺寸
192mm×138mm
整机尺寸
200mm×146mm×40mm(不含电源端子)
整机重量
约800g
FE4070E端口说明:
1.电源端子
Pin1       DC24V
Pin2       0V
Pin3       FG
2.COM1/COM3通讯端口(9针公座)
Pin1       Rx-(B)
Pin2       RxD (COM1 RS232)
Pin3       TxD (COM1 RS232)
Pin4       Tx-
Pin5       GND
Pin6       Rx+(A)
Pin7       RxD (COM3 RS232)
Pin8       TxD (COM3 RS232)
Pin9       Tx+
3.COM2/COM4通讯端口(9针公座)
Pin1       Rx-(B)
Pin2       RxD (COM2 RS232)
Pin3       TxD (COM2 RS232)
Pin4       Tx-
Pin5       GND
Pin6       Rx+(A)
Pin7       RxD (COM4 RS232)
Pin8       TxD (COM4 RS232)
Pin9       Tx+
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
