上海繁易 FE5097X触摸屏
• 9.7英寸1024×768 TFT液晶 • 多点电容式触摸屏,触感灵敏,透光率好 • ARM Cortex-A8处理器 • 铝合金外壳 • 工业隔离电源模块 • 10/100M自适应以太网口 • USB Device 2.0端口, 高速程序下载 • 支持SD卡 • 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 • 符合RoHS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FE5097X |
硬件性能: | |
显示屏 | 9.7” 4:3 TFT LCD屏,宽视角 |
分辨率 | 1024×768 |
色彩 | 65536色 |
亮度 | 420cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | Glass+Glass投射式多点电容触摸屏 |
CPU | 800MHz ARM CORTEX A8 |
存储器 | 256M Flash +256M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
程序下载方式 | USB从口/U盘/SD卡/以太网 |
串行通讯端口 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 18V~28V |
电源保护 | 采用隔离电源模块,具备浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格: | |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -25~65℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构 | 前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用铝合金钣金,表面烤漆处理 |
开孔尺寸 | 230mm×180mm |
整机尺寸 | 247mm×197mm×31mm(不含电源端子) |
整机重量 | 约1100g |
FE5097X端口说明: | |
1.电源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | |
2.COM1/COM3通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM1 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM1 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM3 RS232) Pin9 Tx+ | |
3.COM2/COM4通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM2 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM2 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM4 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM4 RS232) Pin9 Tx+ |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
