产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三晶 空压机专用变频器一体柜
三晶 空压机专用变频器一体柜
供稿:广州三晶电气股份有限公司 2017/5/22 17:43:53
0 人气:612
    关键字: 三晶 空压机 变频器柜
    产品分类: 低压变频器 低压变频器 低压变频器 行业专用变频器 行业专用变频器 空压机专用变频器
    品牌: 三晶
    空压机专用变频器一体柜主要是针对空压机代理商变频改造市场而研发的
    空压机专用变频器一体柜主要是针对空压机代理商变频改造市场而研发的,以往大部分空压机代理商都是被动做空压机改造,客户有需求的时候主动要求空压机的代理商来做空压机变频节能改造,原因主要是大部分空压机代理商没有具备装配和安装调试的实力或不成规模,现在我们推出的就是一款集成式一体化节能柜,自带空压机驱动系统,不需要对原系统进行大改动,简单调试,安装方便。
    更强劲的性能
    ■ 卓越的V/F和SVC控制性能,起动力矩大,速度稳
    ■ V/F分离,电压频率分别调节,适用于专业应用
    ■一体化机箱设计,方便快捷的操作面板,随时根据工况修改参数,达到最优控制
    ■ 有转速、转矩控制两种模式,转矩模式响应快,精度高
    ■ 更多的V/F曲线,可适应更多
    ■ 节能效果明显,大多数情况下具有15%~45%的节电率
    更完善的保护
    ■ 集成独立的工变频切换系统
    ■ 41个的故障检测代码
    ■ 上电周围设备自检,更安全
    ■ 优化过压失速控制和保护,更稳定
    ■ 故障时的保护动作可选,保护更准确
    ■ 优化的电源瞬停判断功能,降低误停机概率
    ■ 更高的硬件冗余设计,更为可靠
    ■ 独立风道设计,有效的解决控制柜内的散热问题
    更灵活的应用
    ■ 输入输出信号类型、电源公共端子通过跳线可选(表格或图)
    ■ 有共直流母线功能
    ■ 丰富的选件和扩展卡:有LCD面板、IO扩展卡、通讯卡等
    ■ 有PT100、PT1000接口可选,供检测电机温度
    ■ 兼容多种有源传感器信号
    ■ 端子有效电平可定义,系统设计更灵活
    更丰富的功能
    ■ 多功能面板,用户参数可自定义
    ■ 优化的PID控制—两段PID参数等
    ■ 输入输出功能新增:虚拟端子功能、模拟量通道用作数字输入等
    ■ 转速追踪再启动,更快速
    ■ AI曲线设置、选择和校正
    ■ PID反转截止功能;AI可扩展为DI功能;参数备份功能
    更多内容请访问 广州三晶电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=6690)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
