紧凑型USB 连接MPI/PPI/PROFIBUS到USB总线高速网关
德国Helmholz系统有限公司制造的NetLink系列以太网网关,可以将西门子的PPI协议、MPI协议、PROFIBUS-DP协议转成以太网协议,通过以太网和USB还可以对PLC进行配置和监控。
产品分类:PLC 工业以太网 现场总线
品牌:赫姆赫兹
紧凑型NETLink® USB高速网关用于MPI/PPI/Profibus和USB总线间连接,它可以同时做为编程适配器、及操作员控制和监视装置使用。该网关为用户提供了高度灵活的应用,并有非常紧凑小巧的外观设计。
通过USB接口编程配置和监控,即插即用的连接方式
通过USB接口,它有即插即用的特点,可以连接到任何MPI/PPI/Profibus接口。设备附带的编程接口允许进一步的设备连接。使用集成在该网关上长达3m的USB电缆可以与PC或USB hub建立连接。
紧凑型NETLink® USB由USB总线供电。USB端口支持协议速率(12Mbps)和高速(480Mbps)的通讯速率。一个USB接口可以以12Mbps的全传输速率连接到MPI/PPI/Profibus,并且可以建立32个并发的链接同时使用。
紧凑型NETLink® USB可自动检测波特率,其单主机功能可与被动参与连接的设备建立通讯。设备所提供的驱动程序会自动自动嵌入到SIMATIC工程工具。MPI/PPI/Profibus相对USB接口电气隔离。
此外,使用Helmholz所提供的SHTools工具软件可对设备执行诊断和配置。我们提供最新版本的SHTools工具软件在Helmholz.de的下载区,额外的功能可在每次更新时查询。
特点:
支持所有常用Simatic S7工程工具
为S7-200、S7-300、S7-400专业设计
高达32个并行的MPI /PPI/ PROFIBUS链接
MPI/PPI/Profibus电气隔离
MPI/PPI/Profibus上自动波特率从9.6Kbps到12Mbps
USB 2.0的速率高达480Mbps(高速)
无需单独的电源供电
产品描述 | 产品型号 |
紧凑型NETLink® USB 高速网关 | 700-892-MPI21 |
技术参数 | |
尺寸 (D×W×H 毫米) | 102×54×30 mm |
重量 | 约180 克 |
电源 电压 | DC 5 V USB |
消耗电流 最大 | 200 mA 至 DC 5 V USB |
通讯接口 典型 |
USB 2.0 |
USB-A | |
传输速率
| 12 Mbit (全速)/ 480 Mbit (高速) |
MPI / PPI / Profibus 典型 |
RS485 隔离 |
传输速率 最大 | 12 Mbps 自动检测 |
连接器
| SUB-D型 9针 带PG接口 |
协议 | FDL协议框架 |
环境温度 | 0℃…60℃ |
指示灯 | 3个LED灯, |
防护等级 | IP 20 |
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
