穆恩 扭矩传感器(盘式)
穆恩伺服拧紧机在拧紧过程中,扭力曲线在屈服点时,会自动控制扭力的大小,以确定保证产品在拧紧装配中压紧力精确又不会扭力过大产生断裂变形。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:穆恩
______________________
产品简介
Product brief introduction
随着现代工业的飞速发展,生产规模越来越大,装配要求越来越高,质量管理
体系的逐渐健全,智能自动拧紧设备成为了装配生产线中不可或缺的设备。穆恩自
动化研发生产的MOON-MA系列伺服拧紧设备具有高可靠性、高可用性、高精度,
可以大幅度提高生产效率,降低生产成本,更重要的是去确保了产品的装配质量,
提供了可追溯的质量控制体系。
产品特点
Product features
1、 支持多轴控制模式,单级系统支持最大36轴协同动作,多级系统轴数不受限制。
2、 支持总线型通讯机能(ModBus).
3、 支持集中式组态和管理。
4、 支持扭矩法、角度法、屈服法等各种拧紧方法。
5、 采用32Bit CPU的高速数据处理。
6、 采用高性能伺服马达,实现高速大扭矩拧紧,最大扭矩可达10000NM,最大转速1200rpm。
7、 可以任意方向安装,如水平式、垂直式、倾斜式。
8、 抗干扰设计,采用电磁屏蔽装置以及数字化技术,可适应各种恶劣的环境
9、 采用预标定的高品质扭矩传感器,实现精确拧紧。
10、具有操作性优异的用户接口。11、具有丰富的产品阵容,具有直柄式、偏心式、 弯头式、弯曲式、回转式等适用各种用途。
12、具有防止意外产生错误的自我诊断功能。
13、提供定制服务,可根据客户需求,提供特殊结构或更大输出扭矩、转速的产品
________________________________________________________
