西门子 MP277触摸屏
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:西门子
与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
SIMATIC MP277的优势:
全集成自动化(TIA) 的集成组件:提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
通过以下选项进行模块化扩展:
WinAC MP 277/软件 PLC
WinCC flexible/Sm@rtAccess,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
WinCC flexible/Sm@rtService,用于通过企业内网/ Internet 实现机器/设备远程维护和维修
WinCC flexible/OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
通过以下方式降低维修和调试成本:
通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 SD/Multimedia 卡进行备份/还原
组态和固件远程下载/上传(远程 = 自动转移识别)
可重新加载特殊驱动程序
背光显示屏具有较长使用寿命
图片库,带有现成的图形对象
可全球使用£º
可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
可以联机选择最多 16 种语言
标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
SIMATIC MP277的应用
它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer 演示HTML 文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
SIMATIC MP277的设计
具有较小安装深度的紧凑型设计
产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
接口:
RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7
用于 SD/Multimedia 卡的插槽
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 OP277触摸屏
西门子 6RA80直流调速器
