西门子 6RA80直流调速器
SINAMICSDCMASTER是西门子生产的新一代直流调速器。SINAMICSDCMASTER这名称简称为:SINAMICSDCM–体现了新一代产品的强大。它把上一代产品SIMOREGDC-MASTER的优势与SINAMICS系列的优点结合在了一起。 在质量、可靠性和功能性方面,SINAMICSDCMASTER是首屈一指的。实际上,在功能方面,它提供了新功能,而且集成了上一代产品的有用功能。
产品分类:机箱机柜 变频柜
品牌:西门子
西门子6RA80直流调速器
西门子6RA80直流调速器概述
SINAMICSDCMASTER是SINAMICS系列的新成员,它把许多以交流技术而闻名的SINAMICS工具和组件用到了直流技术上。对于标准的闭环控制,该直流调速器配备了标准的调速器控制装置(标准CUD)。对于要求更高计算性能和接口的应用,系统可以通过增加调速器控制装置(高级CUD)的方式进行扩展。
该直流调速器属于SINAMICSDCMASTER系列,它把开环和闭环控制与电源装置组合到了一个装置上,并且由于其紧凑的机构、节省空间的外形设计而与众不同。
可以提供AOP30高级操作员界面和BOP20数字操作员面板用于试运行和本地操作员控制。
CUD的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块增加——例如TM15和TM31终端模块。
西门子6RA80直流调速器技术数据
简述功率范围:6.3到2508kW
额定直流电流:15到3000A
额定供电电压:3-ph.400-950VAC
额定直流励磁电流:3到40A(可选配:85A)
额定频率:45-65Hz
防护等级:IP00
储存和运输温度:-40-+70°C
符合标准:IEC,EN,DIN,VDE,UL,
cULus,NEMA,UL508C,GOST
操作:2象限和4象限
西门子6RA80直流调速器特点
标配PROFIBUS,可以选配PROFINET
控制装置的派生版
励磁电源供电符合现场要求
24VDC电子装置电源
电源装置与相应的地绝缘
标准版和驱动器控制图上集成了免费的功能块
可以使用SINAMICS组件扩展功能
可以连接到单相线路供电上
涂层模块和镀镍铜母线
西门子6RA80直流调速器客户获益
由于SINAMICSDCMASTER系列产品丰富,降低了培训时间和成本,并实现了相同组件数最大化。无缝集成的SINAMICSDCMASTER系列装置有多种的电流和电压规格。该系列调速器设计用于连接三相线路供电。
功能和性能方面具有灵活的扩展能力。产品丰富,有许多选件可以使直流调速器最优化的满足客户需求——无论是在技术上还是经济上。与计算性能和速度相关的各种用户要求都可以通过选择标准CUD或者高级CUD而准确满足——也可以组合使用这两种CUD。
由于能够快速简单的更换组件,提高了工厂和系统的可用性。可互换组件的设计使它们能够实现快速简单的更换。可以提供备件—始终可以看到分配给什么序列号的驱动器装置。
使用带有图形LCD和纯文本显示屏的AOP30高级操作员界面,可以方便的进行试运行和参数化,或者获得菜单提示,还可以使用STARTER试运行工具进行获得PC支持(见工具和工程组态)。
西门子6RA80直流调速器典型应用
移动:传送带、升降机、起重机、索道、测试台、横向切断机、换辊装置、槽轮排种器
加工:挤出机、绕线机/放线机、超前/跟随驱动器、砑光机、机械压力机、印刷机、轧机驱动器
使用如标准的PROFIBUS通讯接口和各种模拟和数字接口,可将它们轻松集成进自动化解决方案中。
如何延长变频器的使用寿命
西门子S7-300PLC
西门子S7-200PLC
西门子 MP277触摸屏
西门子 OP277触摸屏
