明电舍 直接高压型变频器
在变频器综合效率达到97%的直接高压 型变频器中增加了行业内首创的能量回 馈型产品。 进一步有效运用能量,实现最大程度的节能
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:明电舍
高效率 + 能量回馈=最大程度的节能
在变频器综合效率达到97%的直接高压
型变频器中增加了行业内首创的能量回
馈型产品。
进一步有效运用能量,实现最大程度的节能
搭载能量回馈功能(VT710P)
■可在电机减速时产生制动转矩,实施迅速减速。
由于可将此时产生的再生能量返回电源,所以能够实
现最大程度的节能。
■由于能够将100%的电机输出连续再生,所以可适用于
需要频繁重复加速/减速的用途以及进行长时间再生的
用途。
行业内的最小级别
紧凑
VT710S与现有机型VT710相比,安装面积最大减少了35%。
特长:
高效率与高功率因素
■变频器综合效率达到97%(包括输入变压器)。
■确保电源功率因素达到95%。无需改善功率因素的机器。
容易配合外围设备和电机使用
■通过多相整流大幅降低电源高次谐波。变频器单机已符合经济产业省发行的
高次谐波指南的规定。
■由于开发了本公司独有的PWM方式,抑制浪涌电压的发生,所以即使是已有的标
准电机也能够放心地运行。
节能
通过利用变频器使风扇、泵等2次
方递减转矩负载变调速运行,可大
幅节约能源。
■输出电压、输出电流接近正弦波,
还可降低电机的高谐波损失。不会
浪费电力。
■利用高效率运行功能,能够在轻负
载时减少电机无
强大且顺畅的运行
■除了标准的V/f 控制以外,还可选择带速度传感器矢量控制(选件)。能够不
受负载变动的影响,强劲且稳定地运行。
■不仅是风扇、泵等2次方递减转矩负载,还可适用于定转矩负载。挤出机、搅拌
机、混炼机等工业机械也可使用。
■通过自整定功能,无需进行电机常数设定
|用|途|例|
■风扇、泵等的节能用途
■挤出机、搅拌机、混炼机等工业机械
■车速追踪风扇等进行迅速减速或频繁加速/减速的用途(VT710P)
■起重机、离心分离器、离心负载装置等需要长时间能量回馈的用途(VT710P)
明电 电梯驱动系统 电梯专用 变频器THYFREC VT240EL
明电舍 金属铠装真空手车式开关柜KYN28A-12KV
明电可调速驱动系统 高潜能电机驱动系列
明电变频器 THYFREC VT240EL在电梯上应用
明电 高性能通用变频器
