明电 高性能通用变频器
1台装置6种功能,综合一体变频器 搭载众多新功能,实现进一步进化的下一代全球化变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:明电舍
1台装置6种功能,综合一体变频器
源自沼津的世界顶级质量
THYFREC VT240S由位于日本静冈县沼津市
的明电舍可变速制造部门生产。
凭借从主要元器件到系统产品的全过程生
产所积累的技术,提供在设备生命周期内
满足客户需求的整体解决方案。
搭载6 种控制模式。
仅凭1 台即能完美实现6 种功能的综合一体变频器。
没有电机限制,既可驱动感应电机(IM),又可驱动永磁同步电机(PM 电机)。
从风扇、泵等的节能运行到钢铁处理线等要求高精度、高响应性的用途,无所不能。
要点一:
VT240S 拥有6 种控制模式,可应用于各种机械,可实现备件通用化及使用方便性相同的操作。获得了众多设计及维护责任人员的高度好评。
要点二:
与本公司的永磁同步电机组合使用,
可大幅改善效率、功率因数,在全输出
范围内满足JISC4212(2000)的高效率
电机基准。
智能化
搭载应用专用功能和可自由编程的可编程PLC 功能,对应各种应用。
标准配置内置PLC(可编程控制器)。
仅需VT240S即可实现原来由变频器外部的时序回路和控制器构成的功能。
信号的输入输出使用VT240S的控制输入输出端子。
编程除了使用安装了专用软件的计算机外,还可通过标准配置的操作面板进行。
可灵活对应在难以使用计算机的环境下进行编程、在现场进行变更等。
内置可编程PLC 功能,无需外部控制器PID限制
风扇、泵示例
●高效运行功能
根据负载自动降低输出电压,抑制电机的无负载损失,提高
综合效率。
在2 次方递减转矩等轻负载运行用途时发挥良好效果。
●PID 控制
将模拟输入作为反馈,可构成如图所示的反馈回路。
搭载了PID 下限停止功能、传感器输入极性反转功能、传感器
异常检测功能。
●多泵控制
通过1 台VT240S能够实现最多9台泵的并联运行(可变速控
制泵1台、ON / OFF控制泵最多8台)、将管路压力控制为定值。
ON/OFF 控制泵的压力级差由通过VT240S 进行可变速控制的
泵进行插补,保持压力的连续性。
更进一步,借助主泵轮换功能,可根据泵运行时间进行可变
速控制泵的自动切换。
使用主泵轮换功能时为最多8 台并联运行。
起重机、升降机械示例
外部制动控制
能够根据变频器内部的时序对外部制动器进行开闭控制。
搭载了与外部制动控制相关的各种保护功能,如各种连锁
及制动释放时的欠电流保护、外部制动应答异状检测等。
自动转矩偏置
运行前根据负载反馈在开始运行时施加转矩偏置的功能。
防止在升降机的制动释放时因负载(加载)而导致旋转(下降、
上升)。
负载反馈可从数字及模拟中选择,根据负载反馈计算转矩偏置值。
辅助驱动
能够切换运行最多5台电机,包括可从6种控制模式中进行
选择的1 台主驱动电机以及采用V/f控制运行的4 台辅助驱
动电机。
适用于使用1台机械完成升降、行驶、横向行驶、旋转的起重
葫芦等
纺织机械示例
摆频运行功能
摆频是以如图所示模式使频率变化的运行方式。
适用于在纺纱系统中将纱线均匀卷在绕线筒上。
还可进行变化中心频率FH 的偏移式摆频动作。
纺纱机运行功能
纺织用模式运行。
当到达与模式运行功能不同的设定频率时,立即使频率变化为下一设定。
可设定4 种最多15 步的模式,可根据时序指令切换运行。
可在操作面板内显示纺纱平均频率、卷数点数、模式剩余时间等各种状态,在模式结束时可输出报警。
明电 电梯驱动系统 电梯专用 变频器THYFREC VT240EL
明电舍 直接高压型变频器
明电舍 金属铠装真空手车式开关柜KYN28A-12KV
明电可调速驱动系统 高潜能电机驱动系列
明电变频器 THYFREC VT240EL在电梯上应用
