穆恩 轴式扭矩传感器
MZ10系列采用德国最新测量技术,采用24位高精度数模转换芯片(ADC),直接将应变电桥的微电压信号转换成数字信号,并通过“数字耦合技术”,在动子和静子之间进行安全的数字信号传输,及时在恶劣的电磁干扰环境下,MZ10系列产品也有十分稳定的表现。
产品分类:品牌:
穆恩
轴式动态扭矩传感器
product brief introduction
及时在恶劣的电磁干扰环境下,MZ10系列产品也有十分稳定的表现。MZ10系列更有丰富的产品阵
容,轴孔式、紧凑式、联轴式,有轴承式,无轴承式、等。
产品特点
Product features
1、测试范围广: 支持0.2 N.M到300K N.M的量程范围。
2、先进的测试技术: 采用德国最新测量技术,有效分辨率可达18位,测量可达0.1%.
3、无轴承设计: 采用最新的无轴承设计,真正做到免维护,最高转速可达40000rpm/min。
4、丰富的产品阵容: 多样化的选择,大大节约了空间,使测量更加简单、方便、快捷。
5、多参数测量: 支持同时测量扭矩、转速、功率、温度、轴向力等。
6、支持定制: 可根据客户实际测量需要,定制特殊结构。
轴式动态扭矩传感器测量基本原理
传感器扭矩数值的测量采用应变电测原理,当应变轴受扭力影响产生微小变形后,粘贴在应变
轴上的应变计阻值发生相应变化,我们将具有相同应变特性的应变计组成测量电桥,应变电阻的变化
即可转变为电压信号的变化进行测量。下面为扭矩测量的主要原理框图,由于采用了能源与信号的无
接触耦合,完美解决了旋转状态下扭矩(转矩)数值的测量。
电源经过处理后送 1 ,经耦合将能源送到应变轴上,由 2 变成稳定电压供给应变轴上各电子器件。3
将应变轴的微小变形转换成电信号,经过 4 放大送到 5 ,调制电路将数字信号叠加到耦合线圈中,再
经过解调电路 6 输出。
安装方法
1.测量传感器的轴径和中心高,待装。
2.使用两组联轴器,将传感器安装在动力设备与负载之间。
3.分别调整动力设备、负载、传感器的中心高和同轴度,要求小于0.1mm,然后将其固定,并紧固可靠,
不允许有松动,使用小量程或高转速传感器时,更要严格保证连接的中心高和同轴度。否则可能造成
测量误差及传感器的损坏。
4.连接时可选用刚性或弹性联轴器,在震动较大或同轴度无法保证安装要求时(大于0.1mm,小于0.5mm),
建议选用弹性联轴器,安装同轴度超过0.5mm时,慎重使用。
5.安装底台面应有一定强度,以保证安装的稳定性,避免造成过大的震动,否则可能造成测量数据不稳定,
影响测量精度。
6.联轴器应紧靠传感器两端的轴肩。
7.传感器使用时推荐采用水平安装,进行其它角度的安装时,请慎重安装传感器不允许承受过大的轴向力或
弯矩,否则可能影响传感器的使用,甚至造成传感器的损坏。
选型代码表
技术参数表
