上海精浦 快速门绝对值多圈编码器、增量型编码器
以往使用增量编码器的快速门、门窗开度控制企业,全行程真多圈绝对值编码器比增量型编码器更便宜了。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
快速门使用增量型编码器和使用绝对值多圈编码器方案对比
对比项 | 增量编码器 | 全行程真多圈 绝对值编码器 |
停电记忆 | 无 | 有 |
累积误差 | 有 | 无 |
任意点位置置零 | 无 | 有 |
停电后手动移动位置 | 无 | 有 |
根据通行物调节开度 | 无 | 有 |
抗电磁干扰 | 无 | 有 |
抗震动 | 无 | 有 |
防水汽和凝露 | 无 | 有(-40℃) |
控制设备 | 复杂(需高速计数) | 简单(RS485信号) |
调试难度 | 难 | 易 |
使用寿命 | 短 (玻璃码盘受敲击、扭力就损坏) | 长 (非接触式原理绝对值码盘) |
维护成本 | 需定期维护 | 免维护 |
售价 | 做到高等级的价格贵 | 增量型的价格 |
型 号 | GEX 60-64 RE10 LSB (4-20mA和RS485智能输出) | GEX 38-64 HA08 RDB (RS485主动模式) | GEX38-64 HA08 REB (RS485主动模式) | GES38 HA08 RDB (RS485主动模式) |
外径尺寸 | Φ60mm | Φ38mm | Φ38mm | Φ38mm |
工作电压 | 10…30Vdc 极性保护 | 5Vdc 或10…30Vdc 极性保护 | 5Vdc 或10…30Vdc 极性保护 | 5Vdc 或10…30Vdc 极性保护 |
输出信号 | 4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出 | RS485 数字通讯信号,主动发送模式, 波特率19200 | RS485 数字通讯信号, 主动发送模式, 波特率19200 | RS485 数字通讯信号, 主动发送模式, 波特率19200 |
连续圈数 | 64圈 | 64圈 | 64圈 | 单圈 |
单圈分辨率 | 64 | 256 | 64 | 16384 |
刷新周期 | - | 输出刷新周期: 8ms | 输出刷新周期: 8ms | - |
工作温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
防护等级 | 外壳IP67,转轴IP65 | 可做三防处理 | 可做三防处理 | 可做三防处理 |
震动冲击 | 20g,10~2000Hz;100g,6ms | - | - | - |
允许转速 | 2400转/分 | 2400转/分 | 2400转/分 | 2400转/分 |
连接电缆 | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) | 0.5米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) | 0.5米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) | 0.5米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征 | 金属外壳,密封双轴承结构 | 金属外壳,密封单轴承结构 | 金属外壳,密封单轴承结构 | 金属外壳,密封单轴承结构 |
GEX系列是上海精浦机电有限公司的专利产品,仿冒必究
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
