ART710
4U强固型上架式机箱,标准安装方式;可搭配多种工业母板,产品生命周期长;前置USB和PS/2端口,安全性设计;4U高度,机架式结构;可搭配 3.5 " 和 5.25”设备;工业减震架构,硬盘防振动设计
特点 :
※ 4U强固型上架式机箱,标准安装方式
※ 可搭配多种工业母板,产品生命周期长
※ 前置USB和PS/2端口,安全性设计
※ 4U高度,机架式结构
※ 可搭配 3.5 " 和 5.25”设备
※ 工业减震架构,硬盘防振动设计
※ 箱体结构:
材料:全钢结构箱体
安装方式:19 "上架式
颜色:黑色
尺寸:483 x 178 x 451mm(宽x高x深)
重量:15kg
※ 前面板:
指示和控制:电源开关、复位开关、HDD、POWER指示灯
I/O端口:2个USB
键盘和鼠标:机箱底部可抽拉式键盘和触摸板鼠标
※ 主机板:可选配ATX工业母板和14槽无源底板
※ 电源:功率300W,AC220V输入
※ 磁盘驱动器架:3.5 "驱动架和5.25”驱动架
※ 散热系统:90mm高速滚珠风扇和电源风扇低噪音和
防尘设计
※ 系统参数:
处理器:支持Pentium、Celeron处理器
芯片组:Intel 845GV或915GV
内存:最大支持2G
显示:128M动态显存
音频;USB; 串口;并口;
扩展槽:ISA/PCI
※ 环境参数:
工作温度:0~60oC
存储温度:-20~60oC
相对温度:10~95%@40oC
振动(工作):1.0G,50~500Hz随机振动
