产品选型
讯记10口千百兆混合非网管型工业以太网交换机
10口千百兆混合非网管型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:
工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品
品牌:
讯记
     10口千百兆混合非网管型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口和0~4个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
性能特点
* 支持802.1Q/802.1p/802.3标准,存储转发交换方式
* 支持0~8个10/100BaseT(X)RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~4个100BaseFX百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持0~2个1000MSFP标准网络端口,可以灵活的选用对应的模块支持1000M光纤接口或RJ45电缆接口
* 支持广播风暴抑制功能
* 采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48VDC电源输入,满载功耗小于10W
详细规格
接 口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
* 电源输入:两路电源输入,2个可拔插的4针接线端子,共地
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W
* 内置过流保护
机械特性*宽*高):152mm*121mm*53mm
* 净重:900 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
* 10口千百兆混合非网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
