产品选型
讯记百兆1光2电工业光纤收发器
讯记百兆1光2电工业光纤收发器
百兆工业光电转换器采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC)
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
     百兆1光2电工业光纤收发器采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持2个10/100BaseT(X) RJ45端口和1个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
* RJ45接口:10/100BaseTX)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FCST,可传输120公里
* 电源输入:两路电源输入,共地
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于3 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长**高):116mm*89mm*53mm
* 净重:600
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5
认证
* IEC61000-4-2ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3RS):10V/M80-1000MHZ
* IEC61000-4-4EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
* IEC61000-4-5Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V10KHZ-150KHZ),10V150KHZ-80MHZ
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.)300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
