产品选型
深圳讯记模块化全千兆管理型工业以太网交换机
2023/12/22 11:16:17
CKS G6226系列全千兆管理型以太网交换机模块化设计,支持达26个千兆以太网端口。支持“CK Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP及STP协议,并支持24VDC或48 VDC
产品分类:
工业交换机 工业交换机 网管型交换机
品牌:
讯记
模块化全千兆管理型工业以太网交换机
* 符合IEC 61850-3和IEEE 1613(变电站)标准
* 模块化设计,支持达26个千兆端口
* slot插槽配置灵活,可支持8口全光模块和8口全电模块
* 支持讯记环协议CK Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP以太网冗余
* 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络稳定性
* 支持WEB页面、CLI、Telnet /serial console 和SNMP多种管理方式
* 支持VLAN和QoS
* 更加灵活的前后出线设计
特点和优势
端口
* 上联:
     2xCombo(2x10/100/1000BaseTX + 2x1000Base SFP插槽)
* 下联:
      支持达24个千兆端口
      3个插卡插槽,插卡可任意组合8SFP和8TX两种插卡,8SFP为8x 100/1000M SFP光接口卡,8TX为 8x10/100/1000MRJ45电接口卡。
高可靠性
* 支持FMC环网协议“CK Ring”(自愈时间<20ms)、STP以及RSTP用于以太网冗余
* 支持LACP协议,增加交换机端口带宽,平衡链路聚合中各端口的流量,增强连接可靠性
管理与维护
* 支持SNMP v1/v2c/v3和RMON MIB 组1、2、3、9
* 讯记为工业网络开发的管理系统软件CKVision NMS,可进行集中化管理、状态监控、问题诊断、新设备的自动侦测和自动分配
稳定性
* 支持802.1X认证
* 支持MAC地址认证
多种QoS策略
* 提供强大的硬件ACL功能
* 支持DSCP和802.1p优先级,支持SP和WRR调度策略
* 支持DSCP优先级,每个端口支持4个输出队列,可以以不同的优先级将报文放入端口的输出队列,满足不同的业务对基础网络的需求。
标准:
* IEEE 802.3
* IEEE 802.3u
* IEEE 802.3ab
* IEEE 802.3z
* IEEE 802.3x 流量控制
* IEEE 802.1D-2004 STP
* IEEE 802.1w Rapid STP
* IEEE 802.1Q VLAN Tagging
* IEEE 802.1p CoS
* IEEE 802.1X 认证
* IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
* IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client,
* TFTP, SNTP, SMTP, RMON, Telnet, Syslog,
* SSH, SNMP Inform, LLDP,
* SNTP Server/Client
MIB:
* MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
* Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
* IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
* 优先级队列:4
* 可用VLAN的数量:4094
* VLAN ID范围:VID1 ~4094
* IGMP组:256
* MAC地址表大小:8K
* 封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
* 光纤接口:100FX / 1000-X SFP 插槽
* RJ45接口:10/100/1000 TX
* Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
* 两路继电器输出,输出能力0.5 A 48VDC
电源要求:
* 冗余双电源输入,AC供电或DC供电
* 电源1 24VDC(18-36V)或48VDC(36-72V)
* 电源2 110,220VDC(88-300V) 或110,220VAC(88-300V)
* 过电流保护:提供
* 反接保护:提供
* 连接器:5针接线端子
* 功耗:小于45w
机械特性:
* 外壳:铝型材,IP40防护等级
* 尺寸:440 x 370 x45 mm
* 重量:4kg
* 安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
* 工作温度:-40 ~ +75°C(-40 ~167°F)
* 储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~185°F)
* 相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
* 安规:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No, 60950-1和EN 60950-1
* EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
* EMS
       EN 61000-4-2(ESD)等级4,EN 61000-4-3(RS)等级4,
       EN 61000-4-4(EFT)等级4,EN 61000-4-5(Surge)等级4,
       EN 61000-4-6(CS)等级4,EN 61000-4-8等级4
* 冲击:IEC 60068-2-27
* 自由下落:IEC 60068-2-32
* 震动:IEC 60068-2-6
可选型号
产品编号描述
CKS G6226(主机)上联:2xCombo(2x10/100/1000电口+2x1000Base SFP插槽)下联:8个固定100BaseFX/1000Base SFP插槽+2个插卡插槽,插卡可任意组合8SFP和8TX两种插卡 1)电源配置:SA 交流单电源 SD 直流单电源 AD 交流电源+直流电源 2)布线方式:F 前出线 R 后出线
CKS G6226-8SFP8SFP,8个100FX / 1000-X SFP模块接口
CKS G6226-8TX8TX,8个10/100/1000 TX RJ45接口
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
