讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、抗电磁干扰等特点,适用于电力系统、交通、能源监控及工业控制等领域。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:讯记
CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、抗电磁干扰等特点,适用于电力系统、交通、能源监控及工业控制等领域。支持基于CAN2.0 A/B协议的CAN、DeviceNet、CANOpen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等标准总线。其中,Ci-AF系列是实现基于标准CAN的通用产品,能兼容其它各类总线,速率由拨码开关设置,能支持32种常用速率;Ci-DF/OF系列是针对DeviceNet、CANOpen 的专用产品,只支持标准要求的全部速率,速率可由拨码开关设置或者选择速率自适应设置。
该总线光纤中继器提供1~2个独立总线电接口和1~2个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口。支持冗余双总线结构和光纤冗余环网功能,支持点对点、星型、链型总线式、环网及混合型网络组网方式。支持宽范围双冗余电源输入(12~36V DC),具有总线接口1000V隔离保护功能,支持继电器告警输出。基于工业安装需求,采用35mm导轨式安装方式。
性能特点
* 支持逻辑独立双CAN总线,包括CAN2.0 A和CAN2.0B,32种预定通信速率
* DeviceNet、CANOpen总线支持手动设置其全部标准速率或速率自适应
* 1~2路CAN电口及1~2路155Mbps光纤接口灵活选择,支持冗余双网和光纤环网拓扑
* 60km以上光纤距离,155Mbps高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输
* 5个双色LED状态指示灯,光纤链路故障和总线数据接口故障继电器输出告警
* 总线数据接口4000V防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
* DC 12~36V宽冗余双电源,反接保护
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
网络拓扑结构
CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器应用灵活,可以实现点对点组网、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余总线系统;点对点连接实现通过光纤连接两CAN总线的网段;双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的CAN总线连接(200个)。同时,该产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能。该产品采用本公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,即插即用,不需配置,大程度的使用户安装和调试过程简单化
总线数据接口
* 1~2个5Pin端子接口,符合CiA组织建议,且符合ODVA组织建议
* 支持CAN BUS/DeviceNet/CANOpen总线标准
* 通信速率:DeviceNet/CANOpen全部速率等级,最高可达1Mbps
* 时延:在100~5000us之间,典型值为100us/1Mbps、250us/250Kbps、5000us/10Kbps
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口
* 信号延时(光口):≤2.3us/节点
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(12~36 V),典型DC24V,功耗不超过4W,具有反接保护功能,工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
* 继电器告警输出:光纤链路故障和总线数据接口故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:(136x106x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
可选型号
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
深圳讯记Modbus转光纤光端机
