讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
Ci-cf系列产品是一款工业级ControlNet数据光端机,速率支持5Mbps,标准BNC接口兼容ControlNet数据接头。单光口/双光口链网支持,支持ControlNet协议。
产品分类:现场总线 ControlNet
品牌:讯记
概述:
Ci-cf110/120系列产品是一款工业级ControlNet数据光端机,速率支持5Mbps,标准BNC接口兼容ControlNet数据接头。单光口/双光口链网支持,支持ControlNet协议。DC9-30V电源.Ci-cf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口, Ci-cf110支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
* 支持ControlNet工业控制现场总线协议。
* 通信速率5Mbps。
* 光纤通信距离可达60KM。
* 接口采用标准BNC接口,与ControlNet数据接头兼容,为现场接线提供了方便。
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护,满足各种苛刻工业现场的需求。
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
* 采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
* 支持ControlNet;
* 兼容ControlNet数据接头的标准BNC接口;
* 速率:5Mbps;
* 具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能;
光纤接口:
* 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
* 单模:1310 nm、1550nm;
* 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
* 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
* 传输距离:多模2KM;单模:10~60KM;
* 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
其它指标:
* 电源:支持双电源冗余输入,DC9-30V ,典型DC24V、功耗小于1.5W;
* 光纤链路故障以及电源故障告警继电器输出;
* 外形尺寸:125mm*90mm(带卡轨100mm)*50mm;
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
* 相对湿度:≤90%(无冷凝);
* 存放温度:﹣40~80℃。
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
深圳讯记Modbus转光纤光端机
