Haiwell(海为)独有的特殊测温DT模块
2018/6/28 8:46:58
公司新推出的DT系列数字温湿度模块包括2种型号:H04DT(4路测温湿度模块)、H32DT(32路测温模块),可作为任何一款主机的扩展模块
产品分类:PLC 小型PLC 温度测量扩展模块
品牌:海为
DT系列数字温湿度模块
海为独有的DT系列数字温湿度模块包括2种型号:H04DT(4路测温湿度模块)、H32DT(32路测温模块),可作为任何一款主机的扩展模块。
产品特色:
● H04DT:支持4路DS18B20、RW1820温度传感器,DS1990传感器,或者SHT1x、SHT7x温湿度传感器。具有同时测温湿度的功能;可用于精确测量≤200米范围内的温湿度,且采集后的温湿度数值没有误差,成本低。
● H32DT:支持32路DS18B20、RW1820温度传感器,DS1990传感器。自带RS485通讯口,支持远程功能,可作为远程IO模块使用;广泛运用于煤矿、隧道、冷冻、图书馆、档案室等多点测温环境和其他环境监测系统。
性能指标:
产品接线图:
登陆海为官网,获取更多海为DT系列测温模块的产品资讯。
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
