产品选型
GEMPLE GEX60 RS485输出多圈绝对值编码器
2015/4/23 15:21:03
经济的16-64圈多圈角度测量,其余圈数可选,最多可达1024圈,±0.1%FS测量精度
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
上海精浦
数字通讯RS485输出,16-64圈,经济多圈绝对值编码器
* 全量程绝对码盘,内部不含电池、无计数装置,所有位置绝对编码唯一对应。无误码率,无累积误差;
* 经济的16-64圈多圈角度测量,其余圈数可选,最多可达1024圈,±0.1%FS测量精度;
* 宽电源电压,极性保护;高防护等级、高温度等级;
* RS485主动发送模式,抗干扰强,8ms刷新周期;
* 欧系标准的夹紧法兰或盲孔轴套型尺寸,方便替换;
* 内部全数字化绝对值量计值,测量原理非接触式,安全、可靠、长寿;
* 建筑机械塔吊、工程机械、矿山机械、起重机械、自动门控等卷扬机高度、小车位置、吊臂仰俯度回转角度等绝对值位置与角度测量。
特性参数
工作电压:10-30Vdc 极性保护(5V可选)
消耗电流:< 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号:RS485数字通讯信号,主动发送模式,波特率19200,8ms刷新周期,(通讯协议另可提供)
连续圈数:1024(16圈),256(64圈)
每圈分辨率:16、64圈(其余圈数可预定)
工作温度:-20~80℃
储存温度:-40~80℃
防护等级:外壳IP67,转轴IP65
允许转速:2400转/分
输出刷新周期:8ms
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出,其余形式可定制
外形特征:全密封金属外壳,密封双轴承结构
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
