罗斯蒙特 1067 紧凑型传感器与 1097 热套管
罗斯蒙特1067紧凑型传感器与1097热套管
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器
品牌:罗斯蒙特
一、罗斯蒙特 1067 概述
罗斯蒙特 1067 铂热电阻温度传感器在其测量温度范围内具有很高的线性度和稳定性。它们主要用于需要高精度、高耐用性和长期稳定性的工业环境,其设计能够满足最严格的国际标准参数:IEC 751 1983/DINEN 60751(包括第 1 和第 2 修订版)。标准化使传感器具有通用性,不需要对变送器线路进行调整。当利用 Callendar-van Dusen 常数把扩斯蒙特 1067 热电阻传感器与温度变送器结合使用时,传感器能够提供更高性能和最佳温度测量精度。热电偶由两种不同金属材料接合而成,这两种材料在温度发生变化时产生热电电动势(emf) 的改变。罗斯蒙特 1067 热电偶传感器的制造材料符合 IEC 60584 1级公差和 ASTM E230 特殊限值的规定。接合通过激光焊接实现,形成纯净的接头,能够保持回路的完整性和确保精度。传感器护套保护不接地的接点不受环境的影响。不接地和隔离接点与传感器护套电隔离。罗斯蒙特 1067 热电偶符合 IEC 60584 或 ASTME230 标准,并有 E、J、K、N、R、S 和 T 型。它们有两种配置:单传感器、不接地配置,或双传感器、不接地、隔离配置。所有传感器都有各种长度和测量范围,并带有软引出线或端子排引线端接装置。
二、罗斯蒙特 1067 产品选型:
热套管与传感器规格确定与选型信息参见第16 页的“热套管和传感器的选择” 指南。
★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果,建议选择带星号的选项 (★)。
扩展型产品的交付周期需要另行商定。
三、罗斯蒙特 1097 概述
艾默生提供适合于大多数工业应用的各种材料、型式和长度的热套管。标准材料包括 316L 和 304L 不锈钢,但还有用于腐蚀性环境的其它材料。选择热套管的保温套长度直接安装配置除了能承受环境温度变化外,还允许把工艺热量从热套管传递给变送器外壳。若预计工艺温度接近或高于变送器的规格限值,可考虑使用附加的加长热电偶保温套或远程安装配置来隔离变送器。
四、罗斯蒙特 1097产品选型
热套管与传感器规格确定与选型信息参见 第16 页的“热套管和传感器的选择” 的指南。
★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果,建议选择带星号的选项 (★)。扩展型产品的交付周期需要另行商定。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
