罗斯蒙特 5600 雷达液位计
2015/5/4 10:17:18
罗斯蒙特5600雷达液位计,市场领先的灵敏度实现最佳性能和正常运行时间,独特的信号处理能力应对复杂的过程工况。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 雷达
品牌:罗斯蒙特
一、概述:
1、市场领先的灵敏度实现最佳性能和正常运行时间;
2、独特的信号处理能力应对复杂的过程工况;
3、由于可重复性高,液位变送器极其可靠和精确;
4、24-240 Vac/dc、0-60Hz 电源轻松连接;
5、可通过智能软件轻松组态和设置;
6、应用灵活性高,天线和材质选择范围宽;
7、最大限度地减少维护开支,无接触和可移动部件,无需重新校准;
8、变送器电子头和天线可灵活匹配,具有良好的通用性。
二、测量原理:
储罐中产品的液位由罐顶天线发送的雷达信号测量。在雷达信号被产品表面反射后,天线检取回波。由于信号频率是连续变化的,回波的频率与此时发送的信号的频率稍有不同。频率差与距产品表面的距离成正比,因此可以精确计算液位。此方法称为调频连续波(FMCW)法。
在具有紊流、泡沫、大量程测量、干扰物体和低介电常数等特点的应用中,反射能量会被削弱,在最坏情况中,反射能量会被完全消耗,导致无法检测到产品表面。但是,利用高灵敏度雷达、最佳天线类型、以及尽可能大的天线,可以提高反射强度。
三、产品选型:
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
