罗斯蒙特 5400 雷达液位计
2015/5/5 9:11:59
可靠、精确、直接的液位测量,几乎不受过程工况影响。通过双端口技术、先进的表面跟踪能力以及抗冷凝和防尘天线,提供最佳性能和正常运行时间。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 雷达
品牌:罗斯蒙特
一、罗斯蒙特5400雷达液位计特性:
1、可靠、精确、直接的液位测量,几乎不受过程工况影响;
2、通过双端口技术、先进的表面跟踪能力以及抗冷凝和防尘天线,提供最佳性能和正常运行时间;
3、通过圆极化技术及功能强大、易于使用的组态工具轻松进行安装和调试;
4、具备多种过程连接件、材质、天线和高低频率型号,在应用方面提供高灵活性;
5、采用非接触和无可移动部件,最大程度地减少了维护工作;且无需重新标定
6、安全性增加。经第三方认证的溢出保护和安全集成系统适用性。
二、测量原理:
通过从储罐顶部的天线发射出的短雷达脉冲测量到表面的距离。当雷达脉冲到达具有不同介电常数的介质时,部分能量会被反射回变送器。 发射和反射的脉冲之间的时间差与到产品表面的距离成正比,以此来计算液位、体积和液位变化率。具有诸如湍流、泡沫、长测量量程、干扰物和低介电常数的应用会减少能量反射,在最坏的情况下还会完全消除能量反射,从而检测不到表面。但是通过采用双端口技术的高性能雷达可提高反射强度,从而在具有挑战性的应用中检测表面。
三、产品选型:
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
