方千光电 碗状光源
Dome碗状光源是一种半球状,经过多次漫反射后产生均匀,柔 和,无影的光源,光源底部密集排列的LED发出的光线,通过半 球型内腔壁涂有的特殊漫反射材料反射,均匀地、多角度地照 射到被测物体。适用于表面凹凸不平,反光的金属物体检测。
产品分类:机器视觉 光源
品牌:方千
Dome Lights
碗状光源
产品概述/Product Description
应用领域/ Application Area
易拉罐底部喷 - ic,电容器等电子元件表面检测- 检测带玻璃表面的仪器仪表盘- 曲面、凹凸、弧形表面检测,有效消除反光 -检测电路板上高低不平的电容极性
照射原理/Illumination Theory
型号规格参数
产品型号 内径(mm) 外径(mm) 输入电压/功率 输入电压/功率
VD75-XXX 41 75 24V/6.0W 24V/4.5W
VD130-XXX 78 130 24V/7.0W 24V/5.0W
VD170-XXX 120 170 24V/10.5W 24V/7.0W
VD210-XXX 158 210 24V/13W 24V/9.0W
VD350-XXX 288 360 24V/42W 24V/28W
VDE75-XXX 41 75 24V/6.0W 24V/4.5W
VDE130-XXX 78 130 24V/7.0W 24V/5.0W
VDM300-XXX 24V/16W 24V/8.0W
备注:产品型号中XXX,代表颜色有:R (红),G (绿),B (蓝),W (白),IR (红外);此类型光源也可接受定制,有需求紫外的亦可,具体来电沟通;
TEL:021-64397175 61152572 64390678
公司微信:
Z-LASER发布新品:全新ZX系列激光产品
德国之行,上海方千荣获Z-Laser机器视觉激光2015全球最佳成长奖
机器视觉离消费市场有多远?
机器视觉:何时飞入寻常百姓家
西克观点:推动传感器智能化
