艾络格 ASP2001智能差压远传变送器
智能差压远传式变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管的灌充硅油(或其他液体)传递至变送器的主体,然后由变送器的主体内的δ室和线路放大板,将压力转换成4-20 mA DC信号输出。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 差压变送器 压力传感器
品牌:艾络格
一、产品简介
主要用于以下场合的测量
● 高温下的粘稠介质,易结晶的介质,带有固体颗粒或悬浮物的沉淀介质,强腐蚀或剧毒性介质的液位测量。
● 可消除导压管泄露污染周围环境现象发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作
如食品、饮料和医药工业生产中,不仅需求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应变与冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差
最大负迁移量:测量范围下限值
测量范围
测量下限:-100%URL~+100%URL-Span
测量上限:-100%URL+Span~+100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD 显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源;Vm--无LCD显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
测量对象:液体
工作温度:-40℃~85℃
精度等级:0.1%F.S
量 程 比:100:1
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
温度影响量:优于0.1%F.S/10℃
电气阻尼:0.1~16s 可任选
供电电源:11~45VDC(不带背光显示)
15~45VDC(带背光显示)
EMC:符合EN 61326-1:2013标准
输出信号:4~20mA(Max 22mA,Min 3.8mA)
通信接口:HART通信
本安性能:EX ia IIC T6
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
