产品选型
艾络格 ASP2002CU超低功耗智能压力变送器
ASP2002CU超低功耗智能压力变送器是我艾络格根据电池供电水表,恒压供水等行业的实际需求,采用最新的低功耗设计技术开发出的 专门适用用于气体,液体等介质的压力和液位测量的检测仪表。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:
艾络格
一、产品简介
ASP2002CU超低功耗智能压力变送器是我公司根据电池供电水表,恒压供水等行业的实际需求,采用最新的低功耗设计技术开发出的专门适用用于气体,液体等介质的压力和液位测量的检测仪表。传感器采用扩散硅电桥式传感器,电路板部件采用超低功耗MCU芯片和高精度ADC采集芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正。上位机软件可通过UART通信和仪表进行数据通信,读取实时压力值。
应用范围
  • 电池供电水表配套压力测量
  • 恒压供水,管道水压测量
  • 锅炉罐体等的压力和液位测量
二、性能规格
响应时间
当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于或等于0.4s。
供电电源:2.8V~3.6VDC
工作温度:-25℃~75℃
精度等级:0.25% F.S
电气阻尼:0.1s~16s
长期稳定性:0.1% F.S/年
温度影响量:≤±0.4% F.S(-10℃~75℃)
≤±1.0% F.S(-25℃~-10℃)
通信方式:UART通信
接口方式:M20*1.5外螺纹、G1/2 外螺纹管接头、其他连接
仪表功耗:≤2uA(待机),≤1.2mA(通信时)
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
