大族电机 LSSS230直线电机平台
采用伺服电机驱动、高精度丝杆传动系统 零点及限位系统可采用内置或外置,实现可调式安装 可组装XY,XYZ,XZ等多轴不同形式的平台,适用于多轴同步协同运动、适用于高精度检测、组装等各类设备 此系列平台可根据客户具体要求选配不同电机、丝杆、导轨和光电开关,以满足对行程、速度、加速度及精度各方面的要求
产品分类:电机 运动控制 伺服系统 伺服电机 伺服电机
品牌:大族电机
采用伺服电机驱动、高精度丝杆传动系统
推荐电机 | 平台宽度 | 重复定位精度 | 导程 | 水平安装最大负荷 | 垂直安装最大负荷 |
57HS22 | 230 | ±0.02 | 5 | 100 | 30 |
10 | 90 | 25 | |||
20 | 70 | 10 |
性能参数 | 位置重复精度(mm) | ±0.02 mm | |
导杆行程(mm) | 5/10 | ||
最高速度(mm/s) | 500 | ||
最大负载(Kg) | 水平使用 | 70 | |
垂直使用 | 25 | ||
推荐标准行程(mm) | 100-1000 | ||
相关配置 | 推荐电机容量(w) | 400 | |
推荐滚珠丝杆外径(mm) | Φ20 | ||
直线导轨 | 15×12.5 | ||
推荐联轴器 | Φ12×Φ14 | ||
光电开关 | 外置 | EE-SX672 |
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 |
A | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 |
M | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
N | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 |
大族电机双坐标系六轴联动平台
展会速览丨2022深圳高交会&华南激光展精彩抢先看
数字化与智能工厂应用论坛 大族电机干货分享
大族电机与您相约数字化与智能化工厂应用论坛-深圳站
【ITES深圳工业展】直播预告:大族电机高性价比DD马达,共筑国产核心部件升级
