大族电机 LSSS1201双轴伺服平台
2016/1/26 17:14:09
·采用伺服电机驱动、高精度丝杆传动系统。 ·零点及限位系统可采用内置或外置,实现可调式安装。 ·适用于平面二位运动应用。 ·适用于高精度检测、组装等各类设备。 ·此系列平台可根据客户具体要求选配不同电机、丝杆、导轨等。 ·以满足您对行程、速度、加速度及精度各方面的要求。
产品分类:运动控制 电机 伺服系统 伺服电机
品牌:大族电机
平台特性
·适用于平面二位运动应用。
·适用于高精度检测、组装等各类设备。
性能参数
电机功率 | 丝杆直径(mm) | 导程(mm) | 最大速度(mm/s) | 第一轴行程(mm) | 第二轴行程(mm) | 重复精度(mm) | 垂直度(mm) | 载荷(kg) |
400w | 16 | 5 | 250 | 100-500 (100间隔) | 100-300 (100间隔) | ±0.02 | ±0.01 | 10 |
16 | 10 | 500 | ±0.02 | ±0.01 | 10 | |||
16 | 16 | 850 | ±0.02 | ±0.01 | 10 |
备注:第一轴行程长度大于或等于第二轴行程长度
产品代码 | 第一轴行程 | 第二轴行程 | L1 | L2 | N | A |
LSSS1201-100-100-A | 100 | 100 | 540 | 540 | 5 | 350 |
LSSS1201-200-100-A | 200 | 100 | 640 | 540 | 6 | 420 |
LSSS1201-300-100-A | 300 | 100 | 740 | 540 | 7 | 490 |
LSSS1201-400-100-A | 400 | 100 | 840 | 540 | 8 | 560 |
LSSS1201-500-100-A | 500 | 100 | 940 | 540 | 9 | 630 |
LSSS1201-200-200-A | 200 | 200 | 640 | 640 | 6 | 420 |
LSSS1201-300-200-A | 300 | 200 | 740 | 640 | 7 | 490 |
LSSS1201-400-200-A | 400 | 200 | 840 | 640 | 8 | 560 |
LSSS1201-500-200-A | 500 | 200 | 940 | 640 | 9 | 630 |
LSSS1201-300-300-A | 300 | 300 | 740 | 740 | 7 | 490 |
LSSS1201-400-300-A | 400 | 300 | 840 | 740 | 8 | 560 |
LSSS1201-500-300-A | 500 | 300 | 940 | 740 | 9 | 630 |
LSSS12 双轴十字型尺寸
大族电机双坐标系六轴联动平台
展会速览丨2022深圳高交会&华南激光展精彩抢先看
数字化与智能工厂应用论坛 大族电机干货分享
大族电机与您相约数字化与智能化工厂应用论坛-深圳站
【ITES深圳工业展】直播预告:大族电机高性价比DD马达,共筑国产核心部件升级
