大族电机 FI-1有框架力矩电机
2015/5/21 16:47:21
大族电机 FI-1有框架力矩电机 高精度,高重复性(1角秒) 响应快 (40ms) 精度及重复性不会随长时间运行而降低 极低的力矩波动 整体设计,干净、安静 结构紧凑,易于集成
产品分类:电机 其它
品牌:大族电机
产品详情
额定性能 | |||||
电机型号 | 符号 | 单位 | FI1-005 | FI1-010 | FI1-015 |
连续力矩(在温度Tmax下) | Tc | Nm | 5 | 10 | 17.7 |
峰值力矩 | Tp | Nm | 15 | 30 | 51 |
最大转速(220Vac) | Nmax | Rpm | 800 | 800 | 370 |
分辨率 | 位置数/转 | 2097152 | 2097152 | 2097152 | |
重复精度 | arc sec | ±2 | ±2 | ±2 | |
定位精度 | arc sec | ±26 | ±26 | ±26 | |
电气规格 | |||||
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 7 | 8.1 | 7 |
转矩常数(在25℃±5%下) | Tf | N/Arms | 2.16 | 3.7 | 7.7 |
电势常数(在25℃±5%下) | Te | Vrms/rad/s | 0.72 | 1.23 | 2.6 |
电阻(在25℃±5%下) | R | Ω(p-p) | 6 | 8 | 13 |
电感(在25℃±10%下) | L | mH(p-p) | 15 | 20 | 35 |
极对数 | p | 8 | 8 | 8 | |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 |
机械规格 | |||||
电机重量 | KG | 13.7 | 15.5 | 19.5 | |
动子重量 | Mc | KG | 2.8 | 3.5 | 4.9 |
动子惯量 | Jm | Kg*m2 | 0.004 | 0.0053 | 0.0076 |
轴向跳动 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
径向跳动 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
大族电机双坐标系六轴联动平台
展会速览丨2022深圳高交会&华南激光展精彩抢先看
数字化与智能工厂应用论坛 大族电机干货分享
大族电机与您相约数字化与智能化工厂应用论坛-深圳站
【ITES深圳工业展】直播预告:大族电机高性价比DD马达,共筑国产核心部件升级
