鹏图 P50-70-D系列军工模块开关电源
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:鹏图
P50-70-D 系列Series 50W-70W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 50W-70W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 160*98*40mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 (Model) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mv) | 效率(%) |
50W | 单路 | P50S05-D | 5 | 10 | 50 | 75 |
P50S12-D | 12 | 4.2 | 100 | 78 | ||
P50S15-D | 15 | 3.4 | 120 | 80 | ||
P50S24-D | 24 | 2.1 | 150 | 82 | ||
P50S48-D | 48 | 1 | 150 | 82 | ||
双路 | P50D-A-D (5V/12V) | 5 | 0.5~6 | 100 | 72 | |
12 | 0.02~1 | 120 | ||||
P50D-B-D (5V/24V) | 5 | 0.5~5 | 100 | 72 | ||
24 | 0.02~1 | 200 | ||||
三路 | P50T-A-D (5V/12V/-5V) | 5 | 0.7~7 | 100 | 68 | |
-5 | 0.02~1 | 100 | ||||
P50T-B-D (5V/12V/-12V) | 5 | 0.5~5 | 100 | 69 | ||
-12 | 0.02~1 | 120 | ||||
P50T-C-D (5V/15V/-15V) | 5 | 0.4~4 | 100 | 70 | ||
15 | 0.02~1 | 150 | ||||
-15 | 0.02~1 | 150 | ||||
60W | 单路 | P60S5-D | 5 | 12 | 50 | 79 |
P60S12-D | 12 | 5 | 100 | 82 | ||
P60S15-D | 15 | 4 | 120 | 82 | ||
P60S24-D | 24 | 2.5 | 150 | 83 | ||
P60S48-D | 48 | 1.3 | 150 | 84 | ||
双路 | P60D-A-D (12V/5V) | 12 | 0.4~4 | 120 | 74 | |
5 | 0.02~2 | 100 | ||||
三路 | P60T-A-D (24V/5V/-5V) | 24 | 0.2~1.9 | 200 | 74 | |
5 | 0.02~1.5 | 100 | ||||
-5 | 0.02~1.5 | 100 | ||||
四路 | P60Q-A-D (5V/-5V/12V/-12V) | 5 | 1.4~7 | 100 | 66 | |
-5 | 0.02~0.5 | 100 | ||||
-12 | 0.02~0.5 | 120 | ||||
P60Q-B-D (5V/12V/-12V/24V) | 5 | 0.8~4 | 100 | 67 | ||
P60Q-C-D (5V/15V/24V/-15V) | 5 | 0.6~3 | 100 | 66 | ||
15 | 0.02~0.5 | 150 | ||||
-15 | 0.02~0.5 | 150 | ||||
70W | 单路 | P70S05-D | 5 | 15 | 50 | 79 |
P70S12-D | 12 | 6 | 100 | 82 | ||
P70S15-D | 15 | 5 | 120 | 83 | ||
P70S24-D | 24 | 3 | 150 | 84 | ||
P70S48-D | 48 | 1.5 | 150 | 85 | ||
双路 | P70D-A-D (12V/12V) | 12 | 0.2~5 | 120 | 70 | |
12 | 0.02~2.5 | 120 | ||||
P70D-B-D (12V/24V) | 12 | 0.2~5 | 120 | 73 | ||
24 | 0.02~2 | 200 | ||||
三路 | P70T-A-D (5V/12V/-5V) | 5 | 0.6~8 | 100 | 70 | |
12 | 0.02~2 | 120 | ||||
P70T-B-D (5V/12V/-12V) | 5 | 0.5~6 | 100 | 72 | ||
-12 | 0.02~1.5 | 120 | ||||
P70T-C-D (5V/15V/-15V) | 5 | 0.5~7 | 100 | 72 | ||
15 | 0.02~2 | 150 | ||||
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
