鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:鹏图
AD120 Series 120W
特性Features
l 双重绝缘等级
l 空载待机消耗瓦数 <1W (符合能源之星要求)
l 空载待机消耗瓦数 <1W
l 适合安装于DINrail TS35/7.5或15
l 适用于楼宇自动化及控制领域主要指标
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围……………………由开关选择 90 - 132VAC / 180 -264VAC
l 输入浪涌电流……………………冷启动, 40A / 230V
输出特性Output Characteristic
l 电压调整范围………………………12V: 12 -14V, 24: 24 - 28V, 48V: 48 - 53V
l 过载保护 …………………………过流点在105% -150% 时恒流限流,自动复原
l 过电压保护 ………………………额定输出电压的115% -142% 时关断,重启复原
l 过温度保护 ………………………关断,温度恢复时重启
一般特性General Characteristic
l 绝缘特性 …………………………输入端与输出端间 : 1.5KVAC, 输入端与外壳间 :
1.5KVAC, 输出端与外壳间 : 0.5KVAC 1 分钟
l 工作温度 …………………………-10 ~ +60℃
l 安规认证 …………………………参照通过UL508, TUV EN60950-1 ,UL60950认证
l 电磁兼容标准 ……………………EN55022 class B, EN61000-3-2.3 ENV50204,
EN61000-4-2,3,4.568,11EN-61000-6-2重工业标准
l 接线方式 …………………………输入端:3点,输出端4点螺丝DIN端子
l 外形尺寸(W*H*D) ………………65.5*125.2*100 mm
PAD120 Series 120W
型号MODELS
输入电压 (Vac) | 输入电压(范围) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 纹 波Pk-pk(mv) | 效率(%) | 型号Models |
220 | 90-264 | 12 | 10 | 80 | 80 | PAD120-220S12 |
220 | 90-264 | 24 | 5 | 80 | 84 | PAD120-220S24 |
220 | 90-264 | 48 | 2.5 | 100 | 85 | PAD120-220S48 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,致电我公司025-52235946
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
鹏图 PAD45系列军工模块开关电源
