鹏图 P10-15-A系列军工模块开关电源
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:鹏图
P10-15-A 系列Series 10W-15W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 / 过压保护/ 可选过温保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC/ 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 10W-15W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过压保护……………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 100*58*31mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mV) | 效率(%) |
10W | 单路 | P10S05-A | 5 | 2 | 80 | 72 |
P10S09-A | 9 | 1.1 | 80 | 73 | ||
P10S12-A | 12 | 0.8 | 100 | 76 | ||
P10S24-A | 24 | 0.5 | 150 | 79 | ||
P10S48-A | 48 | 0.2 | 150 | 80 | ||
双路 | P10D-A-A | 5 | 0.2~1.8 | 80 | 68 | |
5 | 0.1~1 | 80 | ||||
P10D-B-A (5V/12V) | 5 | 0.2~1.8 | 80 | 70 | ||
12 | 0.1~0.5 | 120 | ||||
P10D-C-A (5V/24V) | 5 | 0.2~1.8 | 80 | 72 | ||
24 | 0.05~0.3 | 150 | ||||
三路 | P10T-A-A (5V/12V/-12V) | 5 | 0.2~1.5 | 80 | 70 | |
12 | 0.05~0.3 | 120 | ||||
-12 | 0.05~0.3 | 120 | ||||
P10T-B-A (5V/15V/-15V) | 5 | 0.2~1.5 | 80 | 71 | ||
15 | 0.05~0.3 | 120 | ||||
-15 | 0.05~0.3 | 120 | ||||
P10T-C-A (5V/12V/-5V) | 5 | 0.2~1.5 | 80 | 70 | ||
-5 | 0.1~0.5 | 80 | ||||
15W | 单路 | P15S3.3-A | 3.3 | 3 | 80 | 65 |
P15S05-A | 5 | 3 | 80 | 72 | ||
P15S09-A | 9 | 1.7 | 80 | 73 | ||
P15S12-A | 12 | 1.3 | 100 | 76 | ||
P15S15-A | 15 | 1 | 120 | 78 | ||
P15S24-A | 24 | 0.7 | 150 | 80 | ||
P15S48-A | 48 | 0.3 | 150 | 81 | ||
双路 | P15D-A-A (5V/5V) | 5 | 0.4~3.0 | 80 | 68 | |
5 | 0.2~1.5 | 80 | ||||
P15D-B-A (5V/12V) | 5 | 0.4~3.0 | 80 | 69 | ||
12 | 0.05~1.0 | 120 | ||||
P15D-C-A (5V/15V) | 5 | 0.4~3.0 | 80 | 70 | ||
15 | 0.05~1.0 | 120 | ||||
P15D-D-A (5V/24V) | 5 | 0.4~3.0 | 80 | 71 | ||
24 | 0.1~0.7 | 150 | ||||
三路 | P15T-A-A (5V/12V/-12V) | 5 | 0.2~2 | 100 | 71 | |
12 | 0.02~0.2 | 120 | ||||
-12 | 0.02~0.2 | 120 | ||||
P15T-B-A (5V/15V/-15V) | 5 | 0.2~2 | 100 | 72 | ||
15 | 0.02~0.2 | 150 | ||||
-15 | 0.02~0.2 | 150 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,致电我公司 025-52235946
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
