鹏图 P1200-2000-K系列军工模块开关电源
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:鹏图
P1200-2000-K 系列Series 1200W-2000W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 1200W-2000W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 292*132*132mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mV) | 效率(%) |
1200W | 单路 | P1200S12-K | 12 | 83 | 150 | 83 |
P1200S15-K | 15 | 66 | 150 | 85 | ||
P1200S24-K | 24 | 42 | 240 | 86 | ||
P1200S48-K | 48 | 21 | 480 | 87 | ||
P1200S110-K | 110 | 9.1 | 1100 | 87 | ||
1500W | P1500S12-K | 12 | 125 | 150 | 83 | |
P1500S15-K | 15 | 100 | 150 | 85 | ||
P1500S24-K | 24 | 62.5 | 240 | 86 | ||
P1500S48-K | 48 | 32 | 480 | 87 | ||
P1500S110-K | 110 | 13.6 | 1100 | 87 | ||
2000W | P2000S12-K | 12 | 160 | 150 | 83 | |
P2000S15-K | 15 | 134 | 150 | 85 | ||
P2000S24-K | 24 | 83.5 | 240 | 86 | ||
P2000S48-K | 48 | 42 | 480 | 87 | ||
P2000S110-K | 110 | 18.2 | 1100 | 87 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
