鹏图 PAD45系列军工模块开关电源
南京鹏图电源有限公司成立于2007年,位于南京市江宁区铺岗街381号,是一家专业从事电源产品开发、设计、生产、销售与服务的公司。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:鹏图
PAD45 Series 45W
特性Features
l 全球通用全范围交流输入电压
l 内置主动式功率因素校正电路
l 有短路保护/过载保护/过压保护/可选过温度保护
l 自然冷风
l 安装DIN导轨TS35/7.5或15
l 符合UL508(工业控制设备)标准
l 100%满载老化测试
l LED显示工作状态
l 采用无铅制程,符合环保ROHS要求主要指标
l 适用于家用自动化及控制工程主要指标
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围 …………………………………………90 - 264VAC / 120 - 370VDC
l 输入浪涌电流………………………………………… 冷启功, 40A / 230V
输出特性Output Characteristic
l 电压调整范围…………………12V: 12 - 14V, 24: 24 - 28V, 48V: 48 - 53V
l 过载保护 …………………… 过电流点在 105% ~ 150% 时恒流限流.自动复原
l 过电压保护……………………额定输出电压的115% ~ 142%时关断,重启复原
l 过温度保护……………………关断,温度恢复时重启
一般特性General Characteristic
l 绝缘特征 ………………………输入端与输出端间: 1.5KVAC, 输入端与外壳间: 1.5KVAC,
输出端与外壳间 : 0.5KVAC 1分钟
l 工作温度……………………… -10 ~ +60℃
l 安规认证 ………………………参照通过 UL508, TUV EN60950-1 认证
l 电磁兼容标准………………EN55022 class B, EN61000-3-2.3 ENV50204, EN-61000-6-2
工业标准 , EN61000-4-2, 3456811
l 接线方式 ………………………输入端 : 3 点, 输出端 : 4 点螺丝DIN 端子
l 外形尺寸(W*H*D) …………… 66*105*35.2 mm
输入电压 (Vac) | 输入电压(范围) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流(A) | 纹 波Pk-pk(mv) | 效率(%) | 型号Models | |
单 路 | 220 | 85-264 | 12 | 3.75 | 100 | 76 | PAD45-220S12 |
220 | 85-264 | 24 | 1.87 | 100 | 80 | PAD45-220S24 | |
220 | 85-264 | 48 | 0.93 | 240 | 81 | PAD45-220S48 |
鹏图 PD-A系列军工模块开关电源
鹏图 PAD240系列军工模块开关电源
鹏图 PAD120系列军工模块开关电源
鹏图 PAD75系列军工模块开关电源
鹏图 PT9-12KW系列模块可调开关电源
