产品选型
上海繁易 FE4043E触摸屏
上海繁易 FE4043E触摸屏
* 4.3英寸480×272 TFT液晶 * 全新组态软件 * 铝合金外壳,厚度仅32mm * USB Device 2.0端口, 高速程序下载 * USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备 * 宽温型液晶,工作温度-20~70℃ * 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 * 高EMC防护:雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV * 符合RoHS
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
繁易
型号
FE4043E
硬件性能:
显示屏
4.3 TFT LCD
分辨率
480×272
色彩
24位
亮度
300 cd/m2
背光
LED
LCD寿命
50000 小时
触摸屏
4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H
CPU
600MHz  ARM Cortex-A8
存储器
128M Flash 128M DDR3
RTC
实时时钟内置
以太网
10/100M自适应以太网口
USB端口
1USB Host2.0端口;1USB Device 2.0端口
程序下载方式
支持通过USB主口/USB从口
串行通讯端口
COM1端口:RS232/RS485/RS422
COM3
端口:RS232
电气规格:
额定功率
< 5W
额定电压
DC 24V,可工作范围DC 9V32V
电源保护
具备雷击浪涌保护
允许失电
< 5 mS
CE & RoHS
符合EN61000-6-2:2005EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS
雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV
环境规格:
工作温度
-2070
存储温度
-3080
环境湿度
1090RH(无冷凝)
抗震性
10 25 Hz (XYZ方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
其它:
防护等级
前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械机构
前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用钢板钣金,表面烤漆处理
开孔尺寸
120mm×93mm
整机尺寸
128mm×102mm×32mm(不含电源端子)
整机重量
500g
FE4043E端口说明:
1.电源端子
Pin1 DC24V
Pin2 0V
Pin3 FG
2.COM1/COM3通讯端口(9针公座)
Pin1 Rx-(B)
Pin2 RxD(COM1 RS232)
Pin3 TxD(COM1 RS232)
Pin4 Tx-
Pin5 GND
Pin6 Rx+(A)
Pin7 RxD(COM3 RS232)
Pin8 TxD(COM3 RS232)
Pin9 Tx+
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
