讯记CJ-TF编码器TTL/HTL信号光纤转换器
编码器TTL/HTL信号光纤转换器实现TTL或HTL信号通过光纤长距离可靠传输。由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、稳定性和保密性
产品分类:工业以太网 中继器
品牌:讯记
编码器TTL/HTL信号光纤转换器实现TTL或HTL信号通过光纤长距离可靠传输。编码器转光纤由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、稳定性和保密性,编码器光纤转换器可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等对电磁干扰环境有特殊要求的场合,TTL/HTL信号光纤特别适合交通、电力及能源等行业使用。
总线数据接口
5位工业级接线端子(间距 5.08mm,带法兰)
TTL电平(5V TTL):H>2.5v,L<0.5V,不超过500Khz,rise/fall time=100ns
HTL电平(24V HTL):H>7.5v,L<1.0V,不超过 500Khz,rise time=200ns,fall time=100ns
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、 1310nm; 单模1310nm、 1550nm
传输光纤:多模 50/125um、62.5/125um、100/140um,单模 8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模 2km,单模 20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC 可选,标配 ST 光接口
光功率及灵敏度:单模≥(-1 到-5)dBm,多模≥(-5到-9)dBm,灵敏度≤-16dBm,误码率:≤10 -9
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(18~36V),典型DC 24V,输入电流大于100mA,功耗发送端<1.5W,接收端<3.0W;采用5芯5.08mm工业端子接口
机械特性
外形尺寸(长*宽*高) :136mm*104mm*46mm
外壳:IP30防护等级
安装方式:35mm导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10~70℃,可选宽温产品(-40~85℃ )
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期:1年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
