深圳讯记 RS232/485/422串口光电转换器
CI-SF110/120系列产品是一款RS232/485/422串口光电转换器 工业串口数据光端机.支持RS232/422/485串口
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:产品介绍
概述:
CI-SF110/120系列产品是一款RS232/485/422串口光电转换器 工业串口数据光端机.串口数据光端机支持RS232/422/485串口,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、ARCnet、DH485、DH+等基于RS232/485串行总线通信。RS-485串口光电转换器Ci-sf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路电信号接口, 光电转换器Ci-sf110支持一路光纤接口,一路电信号接口。
特点:
1、支持RS232/422/485,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、 ARCnet、DH485、DH+等基于RS232/485的串行总线通信协议
2、可以对应不同通信协议和速率的要求。
3、通信速率DC~10M自适应.
4、光纤最远通信距离可达60KM。
5、接口采用工业端子和DB9结构,为现场接线提供了方便。
6、信号接口具有600W浪涌保护以及过载保护功能。
7、采用DC9-30V宽电源输入模式,内置DC1000V电源隔离,满足不同工业现场的需求。
8、采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、 RS232速率:0-115.2Kbps;
2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;
3、 RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;
4、 RS485支持A、B半双工工作模式;
5、 RS422/485通信速率:基本0~2M,最高可达0~10M;
6、 具有过载和600W浪涌保护。
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;单模:1310 nm、1550nm;
2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;单模:8.3/125、9/125um、10/125um
3、 传输距离:多模2KM; 单模:10~60KM
4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ,2W;DC1000V隔离。
2、 外形尺寸:120mm*90mm*50mm
3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝)
5、 存放温度:﹣40~80℃
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
