深圳讯记CJ-TF22编码器TTL信号光纤转换器
编码器TT信号光纤转换器实现TTL信号通过光纤长距离可靠传输。由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、稳定性和保密性,
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:产品介绍
关键词:HTL转光纤;TTL转光纤;HTL光电转换器;TTL光电转换器;编码器光电传输;编码器信号传输;光电编码器信号传输;编码器信号远距离传输;编码器如何远距离传输;编码器信号传输怎样抗干扰;编码器信号光钎传输;编码器信号实现光钎传输
产品规格
总线数据接口
5 位工业级接线端子(间距 5.08mm,带法兰)
TTL 电平 (5V TTL) : H>2.5v, L<0.5V, 不超过 500Khz,rise/fall time=100ns
HTL 电平 (24V HTL) : H>7.5v, L<1.0V, 不超过 500Khz,rise time=200ns,fall time=100ns
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、 1310nm; 单模1310nm、 1550nm
传输光纤:多模 50/125um、62.5/125um、100/140um,单模 8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模 2km,单模 20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC 可选,标配 ST 光接口
光功率及灵敏度:单模≥(-1 到-5)dBm,多模≥(-5到-9)dBm,灵敏度≤-16dBm,误码率:≤10 -9
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(18~36V) ,典型 DC24V,输入电流大于 100 mA,功耗发送端<1.5W,接收端<3.0W;采用 5 芯 5.08mm 工业端子接口
机械特性
外形尺寸(长*宽*高) :136mm*104mm*46mm
外壳:IP30 防护等级
安装方式:35mm导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10 ~70 ℃ ℃,可选宽温产品(-40 ~85 ℃ ℃)
存储温度:-40 ~85 ℃ ℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期:1年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
