产品选型
光洋电子 DL06 系列PLC
光洋电子 DL06 系列PLC
来自美国的可扩展整体式PLC
产品分类:
PLC 小型PLC
品牌:
光洋
性能特色:
AC工作电源(85~264VAC)或DC工作电源(10.8~26.4VDC)
用户程序区:7680字,数据寄存器:7.3K字
指令执行时间:0.7us
扫描时间:1.5ms/1k字(基本指令)
2路高速计数(X0-X3:7KHz max) 1路脉冲输出(Y0-Y1:10KHz max)
8路PID控制
I/O功能:20点输入/16点输出(I/O最多可扩展至100点)
实时时钟、日历
后备电池(选购件)
4块扩展模块(DL05系列PLC的扩展模块适用)
LCD监视器(选购件)
通过通讯模块可组成DEVIECENET 、CUNET网络
性能规格:
项 目规 格项 目规 格
控制方法存贮程序/循环扫描执行计数器128
I/O传送方法成批传送,直接传送,定时传送1024
编程语言梯形图, 级式数据寄存器R7488字
指令数185不挥发寄存器128 字
指令执行速度顺序指令 0.7ms-
数据处理指令 2.0ms-
扫描时间 1.5ms / k 字
系统参数寄存器1216 字
用户程序容量7680 字特殊线圈512
使用地址编码系统八进制系统 (外围设备。)累加器32位 × 1
实装I/O点数20/16数据堆栈32位 × 8
通讯输入2048时钟 / 日历有(需要选配电池)
通讯输出2048口令保护三级口令
内部线圈1024停电保持功能大容量电容,电池为选购
定时器128高速计数功能4点,6种方式,最高10KHz
脉冲输出有1路脉冲输出
(与高速计数不能同时使用)
定时中断1 (5-1000ms)
PID 功能8 路,可设定RUN中改写仅常数部分
型号一览:
No.
DL06型号
工作电源 ( VAC )
输入类型
输出类型
24V输出
高速输入
脉冲输出
1
D0-06DD1
85-264
DC
DC
2
D0-06DD2
85-264
DC
DC
3
D0-06DR
85-264
DC
继电器
4
D0-06AR
85-264
AC
继电器
5
D0-06DA
85-264
DC
AC
6
D0-06AA
85-264
AC
AC
7
D0-06DD1-D
10.8-26.4
DC
DC
8
D0-06DR-D
10.8-26.4
DC
继电器
扩展单元:
   型号    规格
 D0-DEVNETS DeviceNet网络接口模块
 D0-HSIO CuNet网络接口模块
 D0-10ND3 10点DC24V源/汇点输入模块
 D0-10TD1 10点DC5-24V汇点输出模块
 D0-10TD2 10点DC5-24V源点输出模块
 D0-08TR 8点继电器输出模块
 D0-08CDD1 4点源/汇点DC12V-24V输出模块
 D0-07CDR 4点DC24V输入/3点继电器输出
 D0-16ND3 16点DC24V输入模块
 D0-16TD1 16点DC5-24V汇点输出
 D0-16TD2 16点DC5-24V源点输出
 F0-04AD-1 0-20mA/4-20mA,4通道模拟输入
 F0-2AD2DA-2 模拟量2/2模块,12位,0-5V/0-10V
 F0-4AD2DA-2 模拟量4/2模块,12位,0-5V/0-10V
 F0-4AD2DA-1 模拟量4/2模块,12位,0-20mA/4-20mA
 D0-06LCD 液晶显示面板
光洋电子推出5款新品编码器产品
光洋电子超小型可扩展智能化整体式PLC系列—SJ-Ether系列
光洋 TRD-S(实心轴) 系列旋转编码器
光洋TRD-MX系列小型增量型旋转编码器
光洋电子 NK1 系列PLC
