性能特色: NK1系列为I/O一体机型。该系列PLC内置高速计数、脉冲输出、PID运算等功能,并可带最多达8个扩展单元和一块功能板。NK1系列PLC本体I/O点数从20点到64点,最大可扩展I/O点数到320点(本体64点+扩展单元32点×14,不包含功能板扩展点数)。NK1系列PLC本体带3个通讯口(通过功能板可增加另一个串行通讯口):RS232C,RS485和以太网口。用户可通过这3个通讯口中的任意一个来对NK1进行配置和编程;并可以通过这3个通讯口与多种外围设备进行通讯或组成多种通讯网络。 |
型号一览:
种类 | 型号 | 规格 |
混合输出 | NK1-CPU20DM | DC输入12点/DC输出4点/继电器输出4点 |
NK1-CPU40DM | DC输入24点/DC输出4点/继电器输出12点 |
NK1-CPU64DM | DC输入32点/DC输出4点/继电器输出28点 |
晶体管输出 | NK1-CPU20DD | DC输入12点/DC输出8点 |
NK1-CPU40DD | DC输入24点/DC输出16点 |
NK1-CPU64DD | DC输入32点/DC输出32点 |
继电器输出 | NK1-CPU20DR | DC输入12点/继电器输出8点 |
NK1-CPU40DR | DC输入24点/继电器输出16点 |
NK1-CPU64DR | DC输入32点/继电器输出32点 |
本体外形尺寸(MM):162W×102H×82.6D
扩展单元外形尺寸(MM):50W×102H×82.6D,75W×102H×82.6D
最大系统构成:本体+14个扩展模块
系统构成框图:
NK1系统如下图由本体和扩展模块构成,有如下特点:
1:可以连接最大14个扩展模块
2:连接方式采用硬连接
3:本体可选功能板【串行通讯口(BDCM)、B4AD2DA-2、普通I/O、电池(BAT)】
NK1本体 功能板 | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | ....... | SLOT7 | SLOT14 |
性能规格:
项目 | 性能 | 工作温度 | 0℃~55℃ | 存放温度 | -20℃~70℃ | 温度(无凝露) | 使用环境湿度/保存环境湿度:30~95%(不结露) | 供电电源 | 85~265VAC 47~63Hz | 频率 | 47~63Hz | 耐压 | AC1500V 1min,施加部位:AC端/FG端子/输入/输出端子之间 | 绝缘 | DC 500V 20MΩ以上 | 三基抗噪声 | 1000V 1μsIN PULSE | 抗冲击 | 在三个相互垂直轴的每一个轴上,峰值加速度为15g。持续时间11ms,各冲击2次。 | 抗振动 | 符合GB2423.10-81FC试验规定. 10~57Hz位移幅值0.07mm,57~150Hz加速度10m/s2,以每分钟一个倍频程速率在X、Y、Z三个方向各扫描10次 | 自由跌落 | 1000mm,5次,产品包装 | 最大消耗功率 | 30W | 传感器用电源 | 300mA 24VDC±15% | 安装方式 | 螺丝固定或DIN导轨固定 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 162W×102H×82.6D mm | 控制方式 | 循环扫描 | 输入输出控制方式 | 成批传送和直接输入输出并用及中断功能 | 编程方式 | 梯形图/级式并用 | 模式开关 | TERM-STOP/TERM-RUN | 命令执行速度 | 顺序命令 | 0.1US | 数据处理命令 | 1.0μS~ | 扫描时间 | 1 msec/1K语 | 程序容量 | 内置FROM | 16K | 输入/输出继电器 | 输入:1024点/ 输出:1024点 | 内部继电器 | 2048点 | 定时器 | 点数 | 512点 | 计数器 | 点数 | 512点 | 特殊继电器 | 1024点 | 级 | 1024点 | 日历功能 | 年、月、日、星期、小时、分钟、秒 | 密码功能 | BCD8位(三级密码和密码增强以及恢复出厂设置密码(CCCCCCCC停止模式有效)) | 输入输出分配 | 自动分配,配置功能 | 停电保持区域 | 根据参数任意设定 | 自诊断功能 | 模块检查 | IO配置异常 | I/O总线检查 | Watchdog时间 | 程序记忆体检查 | 语法检查 | pf允许时间 | 100ms以下 | 备份电池 | 可选 | 监视功能 | 块监视 | ON/OFF监视 | 数据监视 | I/O模块动作显示 | 执行状态监视 | 自诊断异常信息显示 | 自诊断异常信息履历显示 | 调式功能 | 强制SET/RESET | 强制数据写入 | 扫描停止 | 本体特殊机能 | 根据参数可选择:5路单相或者3路双相告诉计数(100KHz) | 8路脉冲捕捉或者8路外部中断 | 2路脉冲输出功能(100KHz) | 高速计数复位,高速计数禁止 | 计数可选择4倍频或者一倍频 | 1路定时器(1ms-99ms) | PID机能 | 最高支持16路PID | 外围设备支持 | 上位软件:KOPPW2 | 人机界面:EA7E、EA7、EA1等 | 通用通信口 | 通讯口数量 | 2个+1个(功能板可选) | 通讯方式 | RS232C或RS485(停止模式RS232C固定编程专用协议和通讯速率) | 通讯速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/ 38400/57600/115200bps | 通讯校验 | 无校验/奇校验/偶校验 | 传送距离 | RS485:1千米以内 | RS232C:10米以内(不使用CPU供电的方式) | 端子 | RS485:三端子式接线端子台 | RS232C:6芯电话插座 | 局号设定 | 根据参数设定 | 协议 | K协议(从),CCM2(主/从),MODBUS RTU(主/从) | 无协议(主/从),K+协议 | 以太网通信 | 通讯口数量 | 1个 | 通讯方式 | 10/100M自适应 | 通讯距离 | 电缆长度不超过100米(STP) | 连接数 | MODBUSTCP/IP连接数4个,编程软件1个 | 通讯协议 | ECOM协议、MODBUS TCP/IP协议 | Mini USB B型 | 通讯口数量 | 1个 | 通讯方式 | USB 2.0 Full Speed | 通讯距离 | 电缆长度不超过5米 | 通讯协议 | USB OTG 支撑点对点通信,实现用户程序和系统参数的 复制(FAT格式,32G一下。)
