康耐视 Checker 4G 系列视觉传感器
2015/7/14 11:12:34
Checker®视觉传感器是一款备受好评的一体化工业传感器,配有内置摄像头、处理器、照明器件、光学器件和 I/O 元件,每分钟能够检测和检查6,000个工件。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:康耐视
Checker视觉传感器特点
Checker®视觉传感器是一款备受好评的一体化工业传感器,配有内置摄像头、处理器、照明器件、光学器件和 I/O 元件,每分钟能够检测和检查6,000个工件,所有这些元件都集成于一个体积小巧、可适应狭窄空间的工业IP67外壳中。
使用超值视觉技术改善流程控制
用较少的工业传感器取代多个照片电子传感器
减少废品,缩短停机和维护时间
简化了整体系统设计
可同时检查多个元件特征
技术支持
克服元件位置的多变问题,无需昂贵的安装定位
通过计算机或可选 SensorView® 2 显示屏可轻松进行远程设置和显示
符合工业协议的以太网支持
保存图像到 FTP 服务器
基于编码器的工件质量跟踪,可用于可变速的生产线
多达四个离散输出
多达32项任务变更功能,最大程度实现灵活性
每分钟最多可读取6,000个零件
业界标准的梯形逻辑编辑器,可自定义输出,减少可编程逻辑控制器 (PLC) 编程
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
